приспособа для проверки клапанов
Благодарил (а): 159 раз
Re: приспособа для проверки клапанов
valer68 писал(а):Очень хорошая идея!Вот только не пойму,как проволокой цепляться за головку? Схему можно?
ну у меня описано как, после праздников должна придти головка в ремонт сфоткаю выложу фото. А так головку на пол или верстак клапанами седлами в верх на клапана опускаем чашу что их накрыло поправляем что б края не попали на отверстия охлаждения (тосольные) и масленые проволокой цепляемся за нижний край головки надавливаем качаем и смотрим на манометр.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Да не пойму как рычагом давить?
Валерий.
схематичное изображение извините ни начерталка ни инженерная графика в свое время так и не далась !))))
Сообщение valer68 »
Здорово!Вот теперь понял.
Валерий.
Сообщение sukhovpro »
Здесь есть пример как проверяют вакуумом, в конце ролика 13-я минута ...
http://www.youtube.com/watch?v=4eyFiB5M76I
sukhovpro писал(а):Здесь есть пример как проверяют вакуумом, в конце ролика 13-я минута ...
ну да тока стоимость !!! а разница не большая там вакуумом а тут давлением тока в разы дешевле я выше писал что на двух головах добились отсуствия травления ну почти давление стравливалось очень долго и компрессия на этих головах была от 14.5 до 15 кг и я не вру просто побоялся писать скептиков очень много ! а на приоре 16 кл превзошел все ожидания там компрессия была аж 16 кг причем во всех цилиндрах и различалась очень незначительно +/- 0.05 там вакуумом со стороны всасывающего коллектора а тут давлением со стороны цилиндров (поршней) ничего не замечаете ???
и еще заметьте и там и тут без пружин !)))
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
сёдня распилил поршень 82.
мало !
и резинку не могу найти подходящую.
люблю читать
шаман7 писал(а):сёдня распилил поршень 82.
мало !
ты сделай как сосед мой в гаражах ну он правда кузовщиной занимается и сварка все есть взял водопроводную трубу вроде, подходящего диаметра отрезал взял мощную (толстую) железную пластину приварил к трубе болгаркой обрезал края потом сверху крест на крест приварил ребра жесткости к ним приварил две пластины мощные (стоячком) просверлил отверстие сделал рукоятку вставил в эти пластины сделал штырь и соединил ну а как закрепить манометр и штуцер для насоса и так понятно ! кстати я зря заморачивался с дополнительным клапаном если насос не разбит в нормальном состоянии то и его родной отлично держит.
По его словам он все сделал в течении 2х часов говорит дольше искал манометр. У меня чуточки быстрее получилось совпало так что все лежало и валялось рядом в гараже или у его пределов ))) а варил все у него )
я тут по теме задам вопросик мне вот до сих пор не понятно почему в приоре 16кл компрессия больше получилась (поршневую откидываем в них все отлично движки были после кап ремонта проточены очень хорошо отханингованы как положено короче придраться не к чему поршни без колец двигались и там и тут от легкого нажатия пальцем помимо этого была холодная обкатка ) вот не саязано ли это с тем что степень сжатия у приоры побольше или я ошибаюсь и степень сжатия там такая же как на 14,15 тых итд !?
MegavoltAM писал(а):я тут по теме задам вопросик мне вот до сих пор не понятно почему в приоре 16кл компрессия больше получилась (поршневую откидываем в них все отлично движки были после кап ремонта проточены очень хорошо отханингованы как положено короче придраться не к чему поршни без колец двигались и там и тут от легкого нажатия пальцем помимо этого была холодная обкатка ) вот не саязано ли это с тем что степень сжатия у приоры побольше или я ошибаюсь и степень сжатия там такая же как на 14,15 тых итд !?
все сам нашел и описание в 14 тых 9.8 в приоре 11 а я считал если честно сказать что в приоре такая же ! :?
Сообщение шаман7 »
сделай, сделай...
резинки нету ! камеру можно ? испортить ?
люблю читать
шаман7 писал(а):сделай, сделай...
)))) нет камера не пойдет это самое первое что приклеил толщина маловато очень а если наборную делать не обожмешь )) мне повезло и соседу потому что такой резины у меня было 2 листа. Он с меня за сварку ею взял )))))))
можно попробовать от шины резину но это колесо должно быть большое что б боковая часть была широкая ну что б можно было вырезать по кругу приспособы и желательно ровненькая
если кому нужна резинка для уплотнения то седня с утра ходил в наш местный сантехнический (кран потек ночью) магазин и увидел эту самую резинку как листом так и аккуратно нарезанную кругом для уплотнения !))) ищите в сантехнике !!!! резинка один в один по виду, жесткости, пористости. Стоимость листа была 150р не удивлюсь что в гараже у меня была именно такая.
Сообщение valer68 »
Вот различия:
Валерий.
Вернуться в «Помощь новичкам»
