Соединение с ЭБУ
Благодарил (а): 38 раз
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение strem »
Николай ,Здравствуйте.
С такой "проблемой" сталкиваюсь каждый день.
вроде привык уже..
Общем все как описывает Мансур.
Так как вы в других темах не ответили на мой вопрос,позвольте спросить здесь.
Будут ли в продаже разъемы для бу Ме1797????
Спасибо.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение bruoleg21 »
То же самое только с январь 5.1, бош 154, VS5.1, и без разницы какая прошивка стоит тюнинг или сток, как то уже привык, с другими блоками норма.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Выпущено обновление ПО, решающее проблемы установления связи с "китайскими" ELM327-bluetooth адаптерами. Его установка осуществляется через систему автоматического обновления ПО, досутпную по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=5385 .
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Добрый день!
Столкнулся с такой особенностью - классика ЭБУ М73 определяется автоматом мотор-сканом как Бош 7.9.7 .. Так уже на 2 машинах. если ручками выбираешь м73 то тоже соединяется. На последнем столкнулся с тем, что после заливки в него прошивки без обоих ДК, скан-мастре вообще перестал соединяться с блоком. Хотя машина заводится и работает нормально. А соединиться так и не смог. Выбирал и в ручную и м73 и бош и 1.5.4/январь5.1 РСО (бывает блок перешитый под РСО опрдееляется только это вкладкой). А здесь никак.. Даже инициализацию сделать не смог. Так человека и отправил.. ЕЕпром чистый не заливал.. Может в этом дело? Например в рекомендация Виктора (ледокола) при программировании этих блоков есть рекомендация перезалить чистый еепром.... но я так понял там для активации регистратора...
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, iohan.
Нужны логи обмена. Без них что-либо сказать не представляется возможным. Сохранение логов описано по следущей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 , http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69172 .
Сообщение orel_a_a »
николай, будет ли функция сброса и инициализации для м74кан?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, orel_a_a.
Она уже реализована. Пожалуйста, перезакачайте и установите ПО Мотор-Мастер 3.24. Обратите внимание на то, что промежуточное обновление ПО функционирует через систему обновления, доступную по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=5385 .
Сообщение iohan »
Вот поймал случай отсутствия соединения с М73. Точнее сначала не соединился. Потом Соединился. Потом, после проверки компрессии отказался соединяться и так и не получилось... По непонятной причине. лог прилагаю.
Сообщение Kimmaster »
А где лог то? :|
Сообщение iohan »
почему-то не прикрепился...
Сообщение Nikolay »
Лог присланный Вами не содержит данных о соединении с ЭБУ. Такое поведение может быть вызвано системной ошибкой ПО Мотор-Скан. Для ее диагностики необходимо выполнить снятие логов по методике, описанной по следущей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Сообщение iohan »
Ок. попробую
Сообщение Klassikovod »
Добрый день!
При соединении с бош 797 выдал мне версию прошивки D5P04001. Поиск по форуму ничего не дал. Почему такие иденты? В гугле нарыл информацию по неправильному определению некоторыми диагностиками версии ,на самом деле это B105DP09 .
Кто может пояснить ситуацию?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Klassikovod.
В это ЭБУ была загружена прошивка именно с таким идентификатором. ПО Мотор-Скан отображает только те данные, которые записаны в ЭБУ не добавляя и не убирая ничего от себя.
Понял. Спасибо!
