ACER aspire e1-521 и выбор ОС
Все вопросы по компьютерным делам
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Проиобрёл вышеуказанный ноут с предустановленным Линуксом, сейчас переустанавливаю на винду. Вот только возникла проблема выбора операционки. До смены ноута пользовался Вин ХР Зверь, но теперь на новый ноут драйверов под ХР нет ((. Перейти на вин 7 или 8? Не хотелось бы по нескольким причинам - привык к ХР, занимает немного места на винчастере, в сборках зверь (про другие не знаю) вырезано и отключено лишнее, используется комп только для работы где не требуется ни скорости, ни новых технологий. Так что прощаться с ХР не хочется.
А если переходить, то на какую ОС - 7 или 8, 32 или 64, может есть сборки этих ОС с вырезанным всем ненужным?
На одном из форумов:
Цитата: bob65 от 11 Январь 2013, 23:40:45
Освободил 40 Гб из 80-ти на диске, где установлена Win7, и интернет появился. А до этого было 8Гб свободных. Так сколько же ей надо оптимально?
- кому как, но для меня такое не приемлимо - винт всегда забит под завязку.
Благодарил (а): 35 раз
Re: ACER aspire e1-521 и выбор ОС
Сообщение vorden71 »
у меня Aser aspire one. родных драйверов под ХР тоже нет. но пошукал по форумам и все нашел. очень много софта под ХР.
Сообщение Дмитрий 46 »
Раньше тоже было проблематично искать драйвера после переустановки винды, пока не наткнулся на хорошую програмку (Driver Genius). Она сама сканирует систему на наличие недостающих драйверов и предлогает их загрузить. Также мне понравилось то, что можно зарезервировать драйвера на уже настроенном и рабочем компе.
сейчас с новыми ноутами вобще туго. покупал недавно новый на работу. как водится всё перерыл. и нашёл, что поддерживает ХР леново.
его и взял. из старых серий без УСБ 3 (подумал ну нафиг лишний гемор)
по теме, посмотрите тут http://acerfans.ru/drivers/1657-drayver ... 1-521.html
может что есть?
спасибо за советы. Установил рекомендуемую программу, сейчас скачиваются драйвера, посмотрю как заработает. Если что, тогда в рукопашную буду скачивать дрова по ссылке.
На другой винт установил семёрку - еле продержался пару минут - непривычно, инет не работает, диспетчер оборудования найти не смог.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
25kostik писал(а): еле продержался пару минут - непривычно, инет не работает, диспетчер оборудования найти не смог.
:D
А когда-то все равно придется изучать.
Don't Worry, Be Happy
dmitriy2 писал(а):Раньше тоже было проблематично искать драйвера после переустановки винды, пока не наткнулся на хорошую програмку (Driver Genius). Она сама сканирует систему на наличие недостающих драйверов и предлогает их загрузить. Также мне понравилось то, что можно зарезервировать драйвера на уже настроенном и рабочем компе.
Спасибо за инфу, тоже обновляюсь. :pivo:
Сообщение reboot »
25kostik
Ставил я XP на такую модель, все работает кроме переключения на дискретную видеокарту и ещё надо выровнять AF на винчестере или разметить в Win7
reboot писал(а):25kostik
Что выровнять и что за переключение видеокарт?
Всё установил, но звука нет, в настройках пишет отсутствие звуковой, хотя драйвера установлены.
Сообщение reboot »
Драйвера для XP брал отсюда http://acerfans.ru/drivers/1657-drayver ... 1-521.html
Про видеокарту там же
Очень важно использовать оригинальные MSDN сборки Windows XP. При использовании сборок вроде Zver, Loner, Xtreme, Lite, Gamer, Black и других с большой долей вероятности могут возникнуть проблемы с драйвером для видеочипа. Еще один нюанс: если в ноутбуке имеется две видеокарты, то одну из них придется в BIOS отключить. Дело в том, что Windows XP не поддерживает переключаемое видео
По винчестеру, посмотреть модель и если он с Advanced Format, то выровнять разделы если уже размечен или преразметить в Win7
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение andruxaershov »
Берешь например,ЕВЕРЕСТ-узнаешь PCI\VEN устройства и идешь на http://www.devid.info/
Самая большая база с дровами....
Либо качаешь драйверпак и запускаешь,все сам найдет и обновит и т.д.
А восьмерка - больше под сенсорники и тачи заточена,и всеравно пока сыроватая,но цена халявная-можно и офф купить....
andruxaershov писал(а):Берешь например,ЕВЕРЕСТ-узнаешь PCI\VEN устройства и идешь на http://www.devid.info/
Узнать можно и без Эвереста - в винде это есть.
Пробовал драйвера и с указанного в начале темы сайта скачивать, и при помощи программы, и по ИД оборудования с сайта devid.info, но увы - звук так и не появился. После 5 дней секаса с ноутом перешёл на Семёрку )) От прогресса не отстаю слишком сильно. ))
Сообщение Sergah63 »
Программа хороша до того момента, пока драйвера кривые не установятся. И использовать ее когда точно знаешь что делаешь. Драйвера желательно с офф сайтов.
Насчет ОС семерка гораздо лучше ХР и переход не трудный. Есть отдельные моменты не хорошие, типа настройки сети, хотя и там в отдельных моментах проще чем на ХР.
+79277045351 Евгений.
Перешёл на семёрку, вроде привык, с сетью проблем не было совсем, всё встало автоматом. Основной минус - это прожорливость места на винте, куча каких то не нужных папок и тп.
Вернуться в «Компьютеры, ноутбуки и т.д.»
