Я проверил: ВВ провода в норме. Сразу понял дело в МЗ ,проверил вторичку- в норме, первичка? Поменять МЗ? Но все же решил сначала подключить Мотор-скан, поиск ЭБУ не находит марку,связи нет, хотя на адаптере горит красный светодиод. Пришлось залезть к Эбу марку узнать: Bosh MP7.0. Выбрал его на сканере -связи нет. Месяц назад была эта машина у меня. Тогда тоже долго мучались связи не было, и под конец при очередном (случайном) включении зажигания связь появилась. Этот раз не повезло и в случайных и не случайных включениях связи нет.
Поставил я ему свой (отремонтированный) ЭБУ, его оставил на ремонт. Хозяин обрадовался и уехал, обещавь заменить замок зажигания.
Виновен ли замок зажигания в отсутствие связи, ведь при включении зажигания все работает или есть такая особенность BoshMP7.0. Я с таким блоком встречаюсь первый раз.
