на холодную не заводится совсем. газель микас 7.
если кое как заведется то не набирает обороты, захлебывается. подозреваю что форсунки. датчики все исправны, проверял осцилом и не только. Аккумулятор после зарядки. коррекция смеси бедная примерно 1.067 показывает. правда обнаружил незначительный подсос из дроссельного узла (дым от туда выходи). но не думаю что это причина незаводки.
Re: на холодную не заводится совсем. газель микас 7.
может у кого было так? на теплую без проблем заводится.
А давление топлива какое,опишите хоть что проверяли.
Даттчик температуры проверь, что всё проверил не верь себе , что то пропустил если не заводится. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Обычное явление.yuram80 писал(а):Даттчик температуры проверь
+79277045351 Евгений.
дтож показывает на гаражную температуру 40 кОм. ошибок нет, разве что каждое утро вылетает ошибка 53 но осцилом датчик проверил то идеальная. форсы проверили. контакты правда все в масле были. корекция 1.065 примерно и то это из за подсоса небольшого через ДУ. был не исправен дпдз и дф но результата никакого при замене. на теплую без проблем заводится, вернее стоит только завести его. еще что заметит сканер показывает напряжение 12 в, мильтик 12.6 в а сам генератор выдает 14 в.
вот осцилки 1111 это др на холодную проверял. 2222 чуть двигатель поработал. если кому пригодится для приговрора. осцилом вв проверял, все идеально. давление топлива 2.7 при нагрузке не падает. машина летит в гору спокойно.
А инжекторы на стенд не ставил? Может пропускная у них занижена, на холодную должно обогатить а не получается, вот и пуск тяжолый.
Денис, а где параметры со сканера, на холодную, на горячую? Так можно долго гадать, да и теме улететь из профильного раздела.
вот именно что нет на утренней съемки так как он заводится в своем гараже. форсы промывали на стенде.все одинаковые. сегодня приедет. попробую заменит дтож.
Тему закрываем. Была вода на чашечке насоса. он замерзала и не давала качать насосу. когда утром сняли топливный шланг то бензин не поступал почти. решили снять бак.
