Привет всем!
Подскажите от чего может такое происходить, раскачка оборотов на прогреве, после прогрева до50-60 град. абсолютно все нормально, едет, не жрет, заводится, не глохнет. И еще один трабл, на этом блоке (Я72), при включении зажигания кратковременно вкл. вентилятор охлаждения радиатора двигателя (0,5-1 сек.). Машину пока не смотрел по этому поводу (приедет на днях), она была у меня на диагностике осенью 2012г.
2112_Я72_21124_1.6L_16V_Раскачка оборотов на холодном двиг
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Re: 2112_Я72_21124_1.6L_16V_Раскачка оборотов на холодном дв
Возможно подсос воздуха через клапан продувки адсорбера.
Ну а там,смотреть надо.Будут хоть какие-то данные,будут более правильные советы.
Смотреть разъем ДТОЖ может быть пропадает контакт, обрыв провода на изгибе и от этого может быть и раскачка...SJocker писал(а):Привет всем!
