Ваз2115 нет диагностического разьема
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Ваз 2115 нет диагностического разьема и проводов нет, где разьем должен стоять. Искать и прозвонивать провода из под панели? Конечно можно тянуть из ЭБУ, поставить разьем. Разбирать разьем ЭБУ паять провода долгая история. Кто подскажет, откуда можно и легче тянуть провода к разьему для диагностики кроме из ЭБУ. Желательно схемка.и распиновка.
Последний раз редактировалось am50in 16.03.2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ваз2115 нет диагностического разьема
С иммо. Мож не там смотришь?
С колодки иммобилайзера , схему-то сам уж посмотри, или 9 иле 18 вроде...
Последний раз редактировалось BLACK1520 16.03.2013, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
не видишь выхода, ищи вход
Три провода? Как я понимаю 1-12в, 2-K-Line,3-GND(масса). А если сделать так K-Line тянуть с иммо, 12 в из прикуривателя и массу- будет работать?BLACK1520 писал(а):С иммо
А зачем делать? Я в последнее время К-лине на иммо перемыкаю только для себя. Точнее,сделал диагностику, вернул обратно. Что бы сканерасты не подключились
Поверьте, помогает!
Если есть универсальный кабель ( я пользуюсь СМС-Диагностикс) то вообще не проблема.
А что, в самом деле есть без разъёма?
После "грамотного ремонта" может быть без чего угодно.BLACK1520 писал(а):А что, в самом деле есть без разъёма?
+79277045351 Евгений.
Просто попадалась где-то, что с завода нет на некоторых вазах, посчитал за шутку.
Типа на иглу клиента садят?После "грамотного ремонта"
Семерка после "грамотного ремонта" ( переделки с карба) разьем есть, но нет связи, то есть в адаптере красная горит в пол накала, а связи нет, не стал разбираться с "гибридом"
Дык сабж вроде: "Ваз2115 нет диагностического разьема"?
Над машиной так поиздевались, как будто из металлолома собрали: не только система управления, но и в железе много проблем. 4 день приезжает, то сальник течет, то подвеска, то замок, то другое, совсем замучил- 4 -й день под машиной! |0BLACK1520 писал(а):Дык сабж вроде: "Ваз2115 нет диагностического разьема"?
Приехал мой 15-й опять.От иммо следа нет-выкинули, куча проводов с оголенными концами. Подключился для диагностики прямо на выход ЭБУ, на 55 пин. + от прикуривателя, - на кузов. ЭБУ Bosh1.5.4 1411020-70. Нет связи! Долго мучился, бесполезно. Схемы от ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020-70 у меня нет, подключил по Bosch M1.5.4 1411020-40. Может K-Line у них разные. |0
Дык,вроде 55 вывод на всех 55пиновыхam50in писал(а):Приехал мой 15-й опять.От иммо следа нет-выкинули, куча проводов с оголенными концами. Подключился для диагностики прямо на выход ЭБУ, на 55 пин. + от прикуривателя, - на кузов. ЭБУ Bosh1.5.4 1411020-70. Нет связи! Долго мучился, бесполезно. Схемы от ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020-70 у меня нет, подключил по Bosch M1.5.4 1411020-40. Может K-Line у них разные. |0
