Всем привет.
Проблема такая, приехала машинка лада 2114 блок м73 сток I317DA02.
Ошибки: Р 0121, Р0112, Р0117 и Р0102.
Стираешь, сразу тут же появляются.
Все ошибки связаны с низким уровнем выходного сигнала, осмотрел моторный отсек - все разъемы датчиков на месте, был подменный м73, подключаю все впоряде, ошибки снес машина поехала.
Ну думаю, тут я и подыму малость денег.
Отправляю с богом клиента, проходит 2 недели.
Звонок - опять он и опять тоже самое, задумался , что-то кто-то замыкает и блоку приходит кирдык.
Выяснилось из разговора, что машина была ранее жесткий биток в моторный отсек.
В результате имею 2 блока, в которых что-то сгорело.
Куда начать копать?
Авто пока стоит на приколе у хозяина, по первому звонку при таранит.
Блок М73, ошибки Р 0121, Р0112, Р0117 и Р0102.
Re: Блок М73, ошибки Р 0121, Р0112, Р0117 и Р0102.
+5 датчиков
не видишь выхода, ищи вход
+5V питания датчиков. (может на массу)BLACK1520 писал(а):+5 датчиков
По эбу смотреть схему
CORE I5 писал(а):Всем привет.
Куда начать копать?
Сегодня пол дня убил, чтоб хоть какие-то сделать выводы.
Вообщем TLE4471G - 5-ти вольтовый стабилизатор для питания процессоров и датчиков -- в порядке.
Получается на датчики приходит +5V, и обратно на блок с датчика приходит - проверял осциллографом.
По ходу часть проца принимающая выходное напряжение с датчиков сдохла, буду пробовать менять сам проц.
Сегодня перепоял проц , прошил, проверил на своем авто - все нормуль.
