помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7(решено)
Сообщение Diman37 »
Доброго дня всем! Нужно с Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 удалить данные об иммо, помогите разобраться как это сделать?
Пробовал к нему подключиться, подключается как ЭБУ BOSCH M7.9.7 (+):
Но там там нельзя удалять иммо.
А как ЭБУ BOSCH M7.9.7+: не подключается, хотел доработать а плата не та!
Последний раз редактировалось Diman37 22.03.2013, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7
Сообщение Sergah63 »
Справку не пробовали читать? Куда уж проще допаять 2 сопротивления или переставить одно с места на место. Так и не понял какой у Вас блок и чем шьете?
+79277045351 Евгений.
Сообщение barmaleyach »
Вот так сделай на момент установки связи с ЭБУ
Diman37 писал(а): А как ЭБУ BOSCH M7.9.7+: не подключается, хотел доработать а плата не та!
не та, а какая?
какая прошивка в блоке?
Сообщение Diman37 »
Блок Bosch M7.9.7 21124-1411020-30, шью с помощью скан мастер юсб, завтра попробуй в паять два резистора
Прошивка B105DP09
обычный не плюсовой блок. если не складывается со щупом. паяй резисторы. всё должно работать.
Ну вот, уже легче. barmaleyach Вам уже показал как, посмотрите и почитайте http://chiptuner.ru/content/flashecu/
Сообщение Diman37 »
Всем спасибо! сделал как на чип тюнере написано, блок стал выходить на связь!
Теперь вопрос такой если через мотор лодырь считать еепром и черех хекс редактор поставить все значения на FF иммо удален.
А после установки блока на место иммо опять блокирует ЭБУ, а если отрезать от иммо 9 и 18 контакты и соединить то вылезает ошибка 1570 ( нет связи с иммо) и машина все равно не заводится :(
Что я делаю не так?
Сообщение Diman37 »
Что я делаю не так?
Сообщение VictorVIP »
Для Bosh 7.9.7 просто FF записывать в EEPROM не надо, запишите в Ваш блок чистый EEPROM именно от контроллера Bosh. Вот ссылка посмотрите, там есть и серийные прошивки и EEPROM к ним http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1%8B%D0%B5 .
Мой номер 89061495551
Сообщение Diman37 »
Спасибо Виктор! Чистый еепром залил и все нормально стало :)
Re: помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7(решено)
Сообщение oleg333 »
Всем доброго времени суток!Имеется эбу м7.9.7+ от нивы шевроле,прошивка 22yco41s.Нужно удалить иммобилайзер,имеется комби лодырь.Подскажите пожалуйста,перед заливкой чистого епрома чистить епром нужно или сразу записывается файл с епром?Заранее благодарен!
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
oleg333 писал(а): ↑26.07.2021, 17:02 Всем доброго времени суток!Имеется эбу м7.9.7+ от нивы шевроле,прошивка 22yco41s.Нужно удалить иммобилайзер,имеется комби лодырь.Подскажите пожалуйста,перед заливкой чистого епрома чистить епром нужно или сразу записывается файл с епром?Заранее благодарен!
Можно сразу писать
Сообщение oleg333 »
Здравствуйте!Разобрался,епром взял на чиптюнере,залил,машина заводится!
Сообщение dzhabir »
Друзья, подскажите пожалуйста по поводу блока 797+. Человек ездит на автэловском блоке, принес 797+, попросил его записать, хочется попробовать на боше поездить. В общем залил чистый епром (был со стоком в архиве на чиптюнере). Теперь возникли вопросы, как обучить его иммо с новым блоком, он не хочет его вырезать. И второй вопрос, если обучить, то это нужно делать каждый раз, то есть при смене блока обратно на автэловский? Мастер ключ его родной имеется.
