М74 Пропуски (Решено)
Благодарил (а): 14 раз
Re: М74 Пропуски
Сообщение Sergey-56 »
Как понять "Зажигание полностью другое, с беспроблемной машины ставили"???
Благодарил (а): 428 раз
Re: М74 Пропуски
Сообщение BLACK1520 »
кз, провода, и новые тоже ставил.
не видишь выхода, ищи вход
Re: М74 Пропуски
Сообщение nikolavr »
Вчера гдето находил - автоваз рекомендует на эти двигатели зазоры 0.25 и 0.40, по гарантии пока не лечат этот косяк. Это двиг с облегченной ЦПГ?. Если не помогают зазоры - ремонт ГБЦ.
Re: М74 Пропуски
Вот письмо АВТОВАЗА :
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA.
При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры:
для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм;
для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм.
Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157.
Даже если двиг перепутал,всёравно комуто пригодится.
ned
Re: М74 Пропуски
Сообщение ned »
На некоторых моторах приходилось выставлять 0.5мм и более(выхлоп).Только после этого они начинали работать приемлемо.И,что самое интересное,клапана не шарабанили!
Благодарил (а): 22 раза
Re: М74 Пропуски
Сообщение beast »
BLACK1520 писал(а):
Sergey-56 писал(а):А катализатор в норме? Соты целы?
Давление «противотока» измеряли?
Давление не мерял, дк2 адекватно реагирует, не может, наверное, кат каким-то образом уменьшать сопротивление после сброса блока...
Повторюсь, проблема с салона.
сними осциллограмму ДР и в студию ее
Re: М74 Пропуски
Вероятно вы правы, сегодня хозяин заехал, ошибка по эффективности ката, пока думает насчёт ампутации (покупке нового)
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: М74 Пропуски
Сообщение snn »
По эффективности нейтрализатора ошибка может прописываться из - за пропусков воспламенения, т. к. нейтрализатор эффективен только при составе смесей. близких к стехиометрии. А здесь и несгоревшее топливо присутствует, и непрореагировавший кислород. Соответственно, и эффективности не будет.
Противодавление при этом вполне может быть таким, как у нового нейтрализатора. Эффективность и противодавление не всегда имеют взаимосвязь.
В-общем, сначала с пропусками разбираться надо, а потом уж с эффективностью.
Re: М74 Пропуски
Да нет, кату там кирдык, удалён. Вообще с этим авто какое-то роковое стечение, или может норма для РосАвтопрома: Ремонт ГБЦ, замена зажигания, КПА, (какое-то время работа, по словам хозяина, как с новья), затем P0422, удаление ката, прошивка адактовской I414DSL06_v4.0, безуспешная борьба с Р1335, наконец прошивка матормастеровской I414DE07_Е-2 и все проблемы исчезли. Единственное адаптации 2, 3, 4 так и не прошли. Хоть хозяин и приезжал с коньяком и благодарностями (мол не думал, что она может так ехать), всё таки какой-то осадок остался. Не смог я её победить в честной схватке. Тему можно закрыть.
P.S. I414DE07_Е-2 хороша :wink:
Последний раз редактировалось BLACK1520 06.06.2013, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
SLA
Re: М74 Пропуски
Сообщение SLA »
nikolavr писал(а):Вот письмо АВТОВАЗА :
а касается ли это для самара 1.6 8кл эбу М74 ?
уважаем друг друга!!!
Re: М74 Пропуски (Решено)
Сообщение Kimmaster »
Это актуально для любого двигателя. Зазоры в клапанном механизме ГРМ должны быть номинала, или в плюс допуска(это моя практика)А теперь смотрим допуски зазоров, раньше рекомендуемые и сейчас,как видим они перекрывают друг друга.Отсюда делаем выводы ,,НЕ ЖАТЬ,,!!!А то будите наступать на одни и те же grabli
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Блин, не заметил эту тему раньше.... а почему нет никакой информации о ГР? Менялось, обжималось, паялось? :)
Ко мне обращаться на ТЫ
С ГР делалось всё (менялось, паялось...) |0
Сообщение Aidar »
lada samara 2010 года, прошивка I414DC03с3. Были ошибки:
Р0363 - Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р1303, Р1304
Менялся в небольших пределах бортовое напряжение. После устранения пропуски пока прошли (машина катается 6-ой день). А так ошибки были после нескольких пробных поездок.
Может кому пригодится.
Aidar писал(а):lada samara 2010 года, прошивка I414DC03с3. Были ошибки:
Р1303, Р1304
пишите подробно что ремонтировали? проводку? генератор??
