а для меня бы был интересен момент- когда авто заглохло . после момента снятия клеммы или же после уже подключения другого акб ?
если был всплеск напряжения,то предохранитель от этого не перегорает...
Заменили Аккумулятор на Рено!
Re: Заменили Аккумулятор на Рено!
Рассказывают, всегда глохнет как только сдёрнут
не видишь выхода, ищи вход
так я теоретически то понимаю. а как в в данном случае произошло ?
хотя и к гадалке ходить не надо
Добрый вечер. Ситуация очень похожа на мою. Я пробовал подключить диагностику, то есть ДИСКО2 с кан приставкой. Пишет не видит ЭБУ. Может я неправильно что то делаю. Все предохранители целые. Говорит хозяин, приехал, заглушил и утром не завел. Рено Логан 2009 года с двигателем 1.6. Я не очень верю, что не было ничего, типа снятия акума. Грешил на ДП Коленвала. Но он жив. Импульсы посмотрел, с датчика на ЭБУ приходят. Куда далее копать, Не знаю.
а блок на рено какой? Вроде Диско 2 с кан приставкой такое авто не поддерживает диагностику.
Подсоединитесь сканером, поддерживающим данный ЭБУ, а там по результатам.liros писал(а): ДИСКО2 с кан приставкой. Пишет не видит ЭБУ.
При прокрутке стартером чего нет - искры, импульсов на форсунки? Или просто давления топлива? В-общем, давайте данные.
