Шевроле-Нива
Шевроле-Нива
Сообщение realist »
Здравствуйте всем. Столкнулся с таким явлением при диагностике этой авто: не вижу изменений показаний ДК после ката. Решил проверить-нить наккла датчика звонится. Проверил наличие напряжения накала пробником-лампочкой. Она периодически мигает с частотой около 1 Гц. Это нормально? ЭБУ М7.3.7 Е-3
Благодарил (а): 429 раз
Re: Шевроле-Нива
Сообщение BLACK1520 »
Может 7.9.7? Да, там импульсами греется.
не видишь выхода, ищи вход
Re: Шевроле-Нива
Сообщение realist »
Возможно, я ошибся, приду в гараж, еще посмотрю. Ноо все равно-не вижу работы второго ДК, стоит дежурное напряжение.
Re: Шевроле-Нива
При резких изменениях режима двигателя смотреть.
Re: Шевроле-Нива
Сообщение realist »
Хорошо, попробую. Спасибо.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Шевроле-Нива
Сообщение spider2 »
Зачем искать проблему там, где ее нету?
Благодарил (а): 16 раз
Re: Шевроле-Нива
Сообщение air09 »
realist писал(а): Она периодически мигает с частотой около 1 Гц.
Это что-то вроде дежурного режима нагревателя. Значит, ещё не наступили условия включения в работу ДК-2. После наступления этих условий коэфф. заполнения увеличивается, ДК прогревается, его внутреннее сопротивление уменьшится и будет работать, как ему положено. А пока - опорное он не отклоняет, его сопротивление высоко. С этим явлением столкнулся тоже на ниве, только Бош-Франц. там стоял. Тогда и снял эту осцилу. Это ДК-1, ДК-2 аналогично, просто здесь наглядно видно, как это работает:
С уважением, Алексей.
