Глохнет на 1\4 уровня бака Мерседес бенц 180 компрессор 203
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Такое случилось на моем авто. Езжу на почти полном баке. Знаю что не перекачивает с левого бака в правый. Прошелся по форумам вс грешат на бензонасос. Замеряю давление в рампе там 4 атм. Какие еще есть варианты?
Re: Глохнет на 1\4 уровня бака Мерседес бенц 180 компрессор
Сообщение barmaleyach »
Топливный фильтр(тонкой очистки). на BMW 325 такое было.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Не скажу именно за Ваше авто, на Ауди такое встречал, виноват был насос.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение putnik51 »
И на мерсе таком было . Разобрал ,сам насос отдал для образца , увы не нашли -только под заказ .От машины место надо было освобождать .Собрал , поджав контакты. Авто ездит 2-й месяц.
Сообщение anatolii »
залезте под заднее сиденье откройте два лючка, провертье трубки соединения и ЭЛЬЗА в помощь
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
anatolii писал(а): ЭЛЬЗА в помощь
Дык мерс сабж-то... :|
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
весёлая тема !
прикольно, свою машину по интернету лечить ! :lol:
люблю читать
шаман7 писал(а):весёлая тема !
Какая разница своя ,чужая? :D Поменял сетки теперь жду пока уровень придет на отметку 1\4. Там видно будет! При замере давления топлива стрелка немного скачет на холостых в сторону меньшего давления. И по сканеру готовится ошибка бедной смеси. Это бензонасос умирает. Буду заказывать.
Последний раз редактировалось kabalist 24.03.2013, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Подёргивается давление топлива на ХХ, а как под нагрузкой, как на ходу авто себя ведёт?
При резком разгоне есть поддергивание.
MVV
Сообщение MVV »
Если насос не будет иметь избыточного давления ,соответственно в обратке топлива не будет. Эжекционный насос ,который стоит в второй половине бака, от обратки и работает.
Вернуться в «Европа»
