Отопление и вентиляция гаража
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Сообщение kbh72 »
wiktor20 писал(а):kbh72Что то непонятно с мощностью котла.Цитата:Расчет примерно такой. 1кв.м -750вт. т.е на помещение на 100кв.м нужен "обогреватель" 7.5кВт.
750 ватт кмножаем на 100 метров получаем 75 квт.750 ватт это почти киловатт без копеек.
Да с ноликами ошибся. :D 10кв.м=750ватт
Данные взяты для жилых помещений. т.е высота около 2.5м.
А по насосу- данные списал с него.
Сообщение Андрей »
Вот здесь http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 63&t=25275 классная печка, пожалуй такую буду делать.
Диагност Изображение
Сообщение makdoda »
ловись рыбка большая и маленькая
Сообщение white63 »
да уж... электричеством отапливать гараж - самый верный способ разориться. У меня киловатт час стоит чуть больше 5 рублей
Re: Отопление и вентиляция гаража
Сообщение makdoda »
перед самым 2013 годом сломался отопитель на солярке (ОВ-65), пришлось думать ,чем заменить Ценник на него 30000 рублей.Подыскал (прамотроник 4Д-12)-отапливаюсь уже в течении двух с половиной месяцев доволен (альтернативы больше не вижу),конечно можно было бы приобрести по мощнее,но только всё постигается в сравнении (планар 8д-12).
Благодарил (а): 343 раза
от ОВ-65 отказался слишком шумно и соляра золотая
у меня для быстрова подьема температуры в гараже стоит газовая пушка ТПГ-15
Сообщение marabu »
VL@DIMIR писал(а):от ОВ-65 отказался слишком шумно и соляра золотая
Тоже пришёл к газовой пушке тпг-15,для быстрого нагрева,а дальше электричество или буржуйка.За зиму сжигаю два баллона 50л. газа,для меня приемлемо.
Раз эта тема и про вентиляцию,хотелось бы спросить кто как крепит шланг к выхлопной трубе.У меня типо пожарного,просто одеваю и всё,но видел в одном месте от пылесоса,как его там крепить.
везет вам я в месяц два балона газа правда в минус 25-30 да и гараж 12*5*3 метра
а так стоит котел и регистры с тосолом плюс тен 3 кВт для разгона
вентиляция сделана из пластиковых канализационных труб на выходе улитка
к машине ПВХ шланг диаметр 100 мм прямо на выхлопную
Сообщение Abtodok »
всю зиму обогревались печкой на отработке. Всё хорошо. Отработка бесплатно 200л. в месяц.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
marabu писал(а):хотелось бы спросить кто как крепит шланг к выхлопной трубе.У меня типо пожарного,просто одеваю и всё,но видел в одном месте от пылесоса,как его там крепить.
Почти все комплектующие купил в магазине сантехники.
Сообщение Gavrilov »
Здравствуйте коллеги! Еще 1998г провел в дом природный газ,котел в дом поставили соответсвено новый,старый валялся без дела,все хотел выкинуть.Но стал отопление лепить в гараже,как всегда денег нет пошел в ход и он.Вырезал в котле рубашку,вварил в нее 18 труб 2х дюймовых,на всяк места сварки прошел эпоксидкой,под трубы горелку,сверху лист металла 2мм и растояние от стенок 1см.Расход газа по сравнению с домом, смешной!
Извиняюсь клиенты оторвали.В планах сделать самодельный котел в дом.Но как всегда,т о нога разуется,то х...й раздуется ,сделать себе в дом с газового балона путевый котел.
Вернуться в «Все о нашей работе»
