М73 Автел
М73 Автел
Сегодня пробывал прошить М73. автел. 21114-1411020-41. со стикером ДПКВ. Загрузчик не соединился через "М73 Автел без доработки" Попробывал через "М73 Ителма без доработки" Прошилась гладко! Почему так? Версия Диско 3,21,5.
Re: М73 Автел
Это из справки мотор-лоадер: Внимание! Программирование ЭБУ M7.3 от заднеприводных авто (классика) осуществляется с помощью режима "М7.3 Ителма - без доработки".
Re: М73 Автел
А какой конкретно софт?CD CE CF?не попадались калины с ДПКВ
Нет такого про калины,про классику есть
Re: М73 Автел
Вот M73 21114-1411020-41 A303CF06 ДПКВ Я думаю может меняли его все таки Калинаandruxaershov писал(а):А какой конкретно софт?CD CE CF?не попадались калины с ДПКВ
Re: М73 Автел
А зашивали чего? туда
или просто калибры перекинули?
Re: М73 Автел
Посмотрел в редакторе этот софт. Бут не 2.05, как бывает на "закрытых". Так что получается, это незакрытый блок и вполне правильно пишется модулем для обычных М73.
Re: М73 Автел
Бут можно сменить,и залочить не составит труда.
Re: М73 Автел
Та же самая ситуация с калиновским М73 без дпкв софт A303CD04. Как ителма без доработки подключился без проблем.
Re: М73 Автел
Так и должно быть на Калине.le1 писал(а):Та же самая ситуация с калиновским М73 без дпкв софт A303CD04. Как ителма без доработки подключился без проблем.
Re: М73 Автел
Доброго времени суток!! Помогите разобраться с Автелом М73 21114-1411020-41 (с меткой ДПКВ) на стикере прошивка А303CF06 Стоял на Калине 1.6l 8V. Чел хотел прошить динамик. Сняв ЭБУ и подключив его на столе к Scan-master USB, в DiSco Motor-Loader ver. 1.0.2 выбрал Автел М 73 без доработки, жму подключиться проходит секунд 20-30, вываливается окно с предупреждением что в контроллере залита прошивка I303CF06 и запрос подключиться через загрузчик для А373хххх или нет, жал и ДА и НЕТ связь так и не установилась. Не смог ни считать ни записать в него. Поставил на авто , все работает, чел уехал, но обещал вернуться. Помогите как можно залить в этот блок родную автеловскую прошивку хотя бы.
Re: М73 Автел
paveladm, для Калины используйте режим Итэлма без доработки, неважно автэловский это блок или Итэлма. С классикой также.
Re: М73 Автел
Пробовал все режимы и для автела и для Ителмы, единственно что не перепаивал сопротивление для работы через бутлоадер процессораИоанн писал(а):paveladm, для Калины используйте режим Итэлма без доработки, неважно автэловский это блок или Итэлма. С классикой также.
Не обратили наверное внимание в Автеловский блок кто-то залил ИТелмовскую прошивку такую-же только начинается на I303ххх, может из-за этого не выходит на связь??
