ЗМЗ 406 микас 7 высокие обороты хх и завышаются.
Сообщение den141280 »
У кого было так? первая авто волга 406 дв. обороты завышаются сами по себе но он торопился причину так и не нашел. Вчера завел мертвяка газель 406. но при заводке сразу обороты до 1800 поднялись и при перегазовке становились все выше и выше. Поменял дпдз и при заводке стали 1400 и начали падать но так как масло бежало ее заглушили. Пока на ремонте. Так все таки в основном какие могут быть причины постепенного завышения оборотов? у кого какие случаи были, чем и как лечили?
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Re: ЗМЗ 406 микас 7 высокие обороты хх и завышаются.
Сообщение kdv »
1. Выработка в нижней части карбюратора
2. Сильно раннее зажигание (октан-корректор либо прошивка)
3. ДАД
Другого не встречал.
Стоп! ДПДЗ на газеле с 406 двигом? Это что инжектор? Может там 405?
Если инжектор, то сканер в помощь. А так наугад можно сразу все поменять и обороты восстановятся. И я не утрирую! Обороты ХХ зависят почти от всех датчиков авто, а также от подсосов воздуха (в том числе и через разбитый дроссель/РХХ).
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
долго не думая начитался я вчера документации по рдв газ. сегодня приехал на битву с газелью этой. перекрыл шланг подачи воздуха, авто не заглохла. смесь бедная. тормозов тоже нет у него. в патрубке тормозного трещина огромная. поменяли шланг. авто не заводится, чуть дроссель открыл завелась. потом снова плавать начала. рядом волга стояла. с нее сняли рдв поменяли и авто стабильно заработало. правда смесь беднила но это из за неисправности дросселя. подсос как обычно у старых газелей через ДП. а почему обороты большие были, так там рдв клинило на больших шагах.
Вернуться в «ГАЗ»
