Долгая прокрутка при запуске холодного двигателя на М73
Когда-то удивила эта особенность данного блока, попытался её исследовать.
Re: Долгая прокрутка при запуске холодного двигателя на М73
Извените:я так понял,проблема не решена?
УОЗ ставлю из 204DO57,фаза впрыска 222.Пуск становится прекрастным.
Это про М73 выдумка или речь идёт про Январь?Maskal писал(а):УОЗ ставлю из 204DO57,фаза впрыска 222.Пуск становится прекрастным.
Реч про М73.Испытано на своей машине.SergA писал(а):Это про М73 выдумка или речь идёт про Январь?Maskal писал(а):УОЗ ставлю из 204DO57,фаза впрыска 222.Пуск становится прекрастным.
Типа так?
180 поменять на 222 ? а вот еще так есть Попробовал это ,разницы нет никакой вообще .Так же после прокрутки стартует.
