Прошивки ме17.9.7 с отключенным иммобилайзером
Нашел такую информацию, что сейчас имеются коммерческие прошивки УАЗ (E-GAS) от Paulus, для ЭБУ Bosch М(Е)17.9.7, которые вроде как с отключенным иммобилайзером. Насколько это достоверно, не знаю. Но если это так, то такие прошивки пишутся в BSL или через колодку диагностики? Если через колодку, тогда получается на любом углу буду отключать ИММО?
Благодарил (а): 14 раз
Re: Прошивки ме17.9.7 с отключенным иммобилайзером
Сообщение Sergey-56 »
А практически все будут отмалчиваться, понятно. Прочитал ту ветку, по ссылке про еепром. Значит, время покажет. А на окте, наверно, это в закрытом разделе.
Иоанн писал(а):Нашел такую информацию, что сейчас имеются коммерческие прошивки УАЗ (E-GAS) от Paulus, для ЭБУ Bosch М(Е)17.9.7,
слышал на чиптюнере вроде такие делают. за базу берут от прошивку ВАЗа и калибруют на УАЗ.
и от Паулюса да вроде есть.
а залить фулл, конечно можно и не разбирая.
Да вот интересно конечно, не разбирая. Получается, лично никто не пробовал.
Иоанн писал(а):Да вот интересно конечно, не разбирая. Получается, лично никто не пробовал.
причём тут разбор? заливается только флеш, какая разница как его записать??
Ну через колодку, так колодку. Думал, этот байтик прописывается только в BSL. Но раз он чисто в теле прошивки, в одной из калибровок (скрытых в редакторе), тогда и через колодку будет.
Иоанн писал(а):Ну через колодку, так колодку. Думал, этот байтик прописывается только в BSL. Но раз он чисто в теле прошивки, в одной из калибровок (скрытых в редакторе), тогда и через колодку будет.
насколько мне известно, диагностическим методом записывается полная прошивка, отключение опроса иммо в самой прошивке.
кстати искал не нашел. никто не делал без иммовые прошивки на ваз 1797? ибо разбирать блок для записи еепром, не очень весело.
Да, тоже на ВАЗ не нашел.
Сообщение putnik51 »
Иоанн писал(а):Нашел такую информацию, что сейчас имеются коммерческие прошивки УАЗ (E-GAS) от Paulus, для ЭБУ Bosch М(Е)17.9.7, которые вроде как с отключенным иммобилайзером. Насколько это достоверно, не знаю. Но если это так, то такие прошивки пишутся в BSL или через колодку диагностики? Если через колодку, тогда получается на любом углу буду отключать ИММО?
Продавалось на Окте. Скрин ......
Или я не умею искать на окте или не всё вижу. Кое что прояснилось, уже хорошо. Спасибо.
Нашел таки и в-одном из сообщений промелькнуло, что пишется через колодку диагностики. Как бы основной вопрос снят с повестки дня. Хотел закрыть тему, не пойму как.
На Окте в СКЛАДЧИНА найди тему ,что на скрине. Ссылку не могу ,очень длинное имя получается.
Вчера нашел эту тему по дате и имени. Прочитал полностью. И в нескольких постах нашел, что нужно записывать обязательно фулл и что можно писать через колодку диагностики. А также что свободно можно редактировать эти прошивки в редакторе Мепро. Про СПТро Паулюс не знает точно, поскольку у него нет такого редактора. Но думаю, проблематично, т.к. после сохранения фулл станет криптованным и запись будет возможной только лишь комбилоадером. Учитывая, что у меня имеется Мепро и модуль от чиплоадера через колодку диагностики, а для работы на столе в BSL мотор-мастер, то для меня лично вопрос закрыт. Спасибо всем.
А что за Мепро. По имени в поиске одни оттели.
putnik51 писал(а):А что за Мепро. По имени в поиске одни оттели.
редактор прошивок, некоторая альтернатива СТР, продаётся на окте.
http://www.oktja.ru/forum/topic/104610- ... msearch__1
Вернуться в «Общение»
