Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Про спячку и просыпание и ранее читал. Но интересно, не подтолкнули к просыпанию дополнительно то, что подавалось повышенное напряжение? А не 12В, как обычно?
Меня тоже этот вопрос мучает. Но специально укладывать в спячки пока не очень хочется ))). Написал про все свои действия специально. Может у кого то произойдет подобная проблема, и он отпишется...
подскажите. газелями не занимаюсь. но попросили прошить. микас 11ЕТ эл. дроссель.
просили прошивку под ГБО.
чем его шить. тульским можно? стоит версия 3.21.4
есть ещё оф. чиплоадер, может им?
я так понимаю это не микас 11.4 и следовательно доп модуля для чиплодыря не надо?
у кого брать прошивку? посоветуйте
шить трейдом "на столе" без доработки версией 3.22
Последний раз редактировалось kdv 27.02.2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Прошивку брать на чиптюнере. Двухрежимка Микас11ЕТ на ПО52 стоит три рубля. Но желательно иметь CTPro7. Если нет CTPro7 пиши в личку, думаю договоримся.
Помогите не выходит блок Микас-11ет с режима программирование. Что делать? Уже второй блок ВАЛИТ даны загрузчик.HELP
если так не везёт с Тульским, тоpavel1970 писал(а): Что делать?
опенбоксом их шить
а так смотря что за блок. может с доработкой его шить?
прошивка то проверенная?
Вот номер блока 0800_72 завтра попробую да работать блок может что получитсяrins писал(а):если так не везёт с Тульским, тоpavel1970 писал(а): Что делать?
опенбоксом их шить
А что делать? Прочитал прошивку без до работке там только 9B009B0
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =45#p85730pavel1970 писал(а): А что делать? Прочитал прошивку без до работке там только 9B009B0
либо чудо, либо замена процессора. (если не путаю с другими эбу)
Сдул процессор заказал новы Спасибо большое за Инструмент который толком не работает с помощью этого адаптера и программы который завалил 2 блока управления.Хотите удаляете это сообщения но это перебор.
