Mazda Tribute осциллограммы
Благодарил (а): 429 раз
Re: Mazda Tribute осциллограммы
Сообщение BLACK1520 »
Ну дык такая картинка была у Гната при диагностике сенс 1,3 распредвал на 1 зуб впереди.
Вы по ссылке ознакомились с документом? http://mlab.org.ua/files/help/Help_IgIv.pdf
Я сказал, что в вашем случае, согласно теории Гната,
возможно имеет место опережение распредвала (валов) и возможные проблемы с клапанами в 2,3.
не видишь выхода, ищи вход
RAG
Сообщение RAG »
сделал новую осцилку, ДР прокрутка.
Валы чуть-чуть сбиты были.
Установил КВ в ВМТ по индикатору, выставил распред валы по проточкам, прокрутил, всё совпало 100%. точнее не возможно. Получилась такая осцилка. Проблему с клапаном знаю.
Сообщение dimazeyich »
А по какому индикатору выставлял КВ?
RAG писал(а):сделал новую осцилку, ДР прокрутка.
Склоны стали симметричными, очень информативно по ДР диагностируются фазы.
RAG
Сообщение RAG »
Индикатор - это микрометр которым раньше на жигулях мерели зазоры в клапанах.
Вывернул свечу 1 цилинтра. закрепил микрометр над сечной дыркой, прикрутил на торец индикатора электрод и упёр его в поршень, поднимаясь поршень поворачивает стрелку микрометра в одну сторону, опускаясь - в другую. Если стрелка остановилась это и есть ВМТ.
Можно проще, отвёртку в свечное отверстие и лови ВМТ, но по индикатору 100% выставляется.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Гоша1159 »
RAG писал(а):мазда трибьют 2л 2001 европейка, если есть возможность.хотелось бы увидеть правильную осцилку ДПКВ+ДПРВ, а то есть сомнения в правильности установки. Прокоментируйте пожалуста кто в курсе. Спасибо.
Такая же картина и у меня на мазда трибьют 2л. Выкладывал в теме (DiSco, DiSco-Express, Мотор-Тестер, Тест-мастер / Некорректная работа DiSco)
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Я бы не был столь категоричен. Симметрия зависит от фаз распредвала. На 2111 двигателе никогда не видел симметричные треугольники.
RAG
Сообщение RAG »
не знаю как на 2111 посажены распред валы, а на мазде их можно смещать как надо ( шкив распред валов сидит на конусе и может смещаться в любую сторону)
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
парад цилиндров МАЗДА 626 1996 г.в. со встроенной катушкой зажигания в трамблере, система HEI.
RAG
Сообщение RAG »
парад красивый , только тема мазда трибьют, а не мазда 626 :pivo:
