1118-3801010-03 счетмаш
Здравствуйте,люди добрые.Подскажите пожалуйста,если кто делал,какая там память и как пересчитать пробег.Наш вроде не берет.И поиск ничего не дал-может плохо искал.Спасибо
Re: 1118-3801010-03 счетмаш
с такой не работал,но внутри должна быть память 25lc04Domovoy писал(а):Здравствуйте,люди добрые.Подскажите пожалуйста,если кто делал,какая там память и как пересчитать пробег.Наш вроде не берет.И поиск ничего не дал-может плохо искал.Спасибо
разобрать,выпаять,считать,пересчитать,запаять.
говорят,что алгоритм старый,поэтому каль http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=155&t=5291 подойдет.
Продолжение.Действительно,стоит 25LC040.Но-прочитать как 040 не получилось-выдает все FF.Прочитал как 080.Но-при этом как то странно записан пробег по адресам.По видимому что-то не так.Хотя,кальк пробег выдает правильно.А записать вообще не получается.При записи ошибок не выдает,но ничего и не меняется.Танцы с бубном,фейеверком и заклинаниями ни к чему не привели.Увы.Хорошо,хоть не завалил.Вопрос-эти микрухи не могут ли иметь защиту от записи,всеж это не моторолы ведь.
вроде нет там ничего. 8 битный дамп...
Вот что нашел по 25lc040.Я не силен в этом,но тут о какой то защите от записи пишут.
Сколько видел микросхем ЕЕПРОМ, у всех есть контакт WP (дословно "защита от записи") при использовании этого контакта содержимое микросхемы не переписать. А вот блочная защита - это интересно. По идее,прогер должен обходить любую защиту (наш прогер,думаю не способен на это). По поводу этой микросхемы даже не знаю. Должна,по идее,просто писаться-читаться.
Неоднократно писал такие УПОЙ и КАРПРОГОМ, проблем никогда не было, наш прогер (М-Трейд) использую если пишется пробег в одно касание, а по другим не парюсь, выпаиваю и прогер.
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
Ребят.Читал-писал программатором выпаяную.Китаец,но за полтора года ни разу не подводил.Это первый раз у нас с ним косяк.
А Xprog не возьмет случаем?
Я от Хпрог карсунговского в восторге. За свои деньги - отличный прогер. Упу оригинал достаю на сложные случаи (моти,например)Domovoy писал(а):Ребят.Читал-писал программатором выпаяную.Китаец,но за полтора года ни разу не подводил.Это первый раз у нас с ним косяк.А Xprog не возьмет случаем?
Люди добрые,кто может подсказать алгоритм подсчета контрольной суммы. 114463 км. Кстати-правильно прочитать и записать получилось только как 25lc010.Но вот не могу разобраться с КС.
попробуйте халявным тахософтом пересчитать. интересная картинка получаетсяDomovoy писал(а):Люди добрые,кто может подсказать алгоритм подсчета контрольной суммы. 114463 км. Кстати-правильно прочитать и записать получилось только как 25lc010.Но вот не могу разобраться с КС.
Да с пробегом все понятно,его и без калька видно.Но когда заливаю пересчитанную,пишет флеш ерор.Заливаю родную,все нормально.Вот и думаю, что проблема в КС.
то есть,правите по тахософту строку и ЕРРОР?Domovoy писал(а):Да с пробегом все понятно,его и без калька видно.Но когда заливаю пересчитанную,пишет флеш ерор.Заливаю родную,все нормально.Вот и думаю, что проблема в КС.
