M74K не устанавливается связь
Сообщение paveladm »
Добрый день!! ЭБУ М74К, 21067-1411020-32, стоковое ПО I428RF09, пытаюсь прошить DiSco Motor-Loader версия 1.0.2, адаптер Scan Master USB + универсальный кабель программирования + переходник на разъем М74К (без самого разъема провода с мамками). Скан-тестером на диагностику блок выходит, выбрал тип ЭБУ М74К, а подключения к ЭБУ нет, выдает ошибку загрузки bootstrap и это продолжается бесконечно. Подключал согласно Helpa к DiSco Motor-Loader, питание, массу и k-line. Подскажите в чем может быть причина не установления связи с ЭБУ. Лог работы прилагаю.
Благодарил (а): 78 раз
Re: M74K не устанавливается связь
Сообщение dimka112 »
Я такие блоки шъю с доработкой как М7.3 Ителма. 104-ю ногу проца на массу через резюк
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
dimka112 писал(а):Я такие блоки шъю с доработкой как М7.3 Ителма. 104-ю ногу проца на массу через резюк
а резюк какого номинала?? И еще вопрос, смотрю этот блок без болтов крепления, задняя крышка закреплена усиками от передней крышки при разборке эти усики не ломаются?? А то клиент вредноватый
Поверните резюк по диагонали со 105-ой ноги на 104-ю. Я когда логи для МоторМастера делал раза 4-е его разбирал, не чё не сломалось.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
paveladm писал(а):Добрый день!! ЭБУ М74К, 21067-1411020-32, стоковое ПО I428RF09, пытаюсь прошить DiSco Motor-Loader версия 1.0.2, адаптер Scan Master USB + универсальный кабель программирования + переходник на разъем М74К (без самого разъема провода с мамками). Скан-тестером на диагностику блок выходит, выбрал тип ЭБУ М74К, а подключения к ЭБУ нет, выдает ошибку загрузки bootstrap и это продолжается бесконечно. Подключал согласно Helpa к DiSco Motor-Loader, питание, массу и k-line. Подскажите в чем может быть причина не установления связи с ЭБУ. Лог работы прилагаю.
Паша у меня та же хрень, пляс привозил шить, шо в хвост шо в гриву и с обработкой как М73 и без как М74 так и не вышел на связь
dimka112 писал(а):Поверните резюк по диагонали со 105-ой ноги на 104-ю. Я когда логи для МоторМастера делал раза 4-е его разбирал, не чё не сломалось.
Извиняюсь, может за дурной вопрос, а можно фото какой резюк и как повернуть, а то просмотрел в хэлпе к Мотор лоадеру, там в М73 необходимо два резюка допаять. Рисковать не хочется. Вот первый попался, и и еще парочка таких есть классик для перешивки. Пробовал с их блоками установить связь тоже самое, ошибка чтения BootStrapa и все.
Благодарил (а): 294 раза
Сообщение kirushkasvet »
Поставте версию 3.18 на ней гораздо постабильней все работает
Сообщение serg71 »
Ничего паять не нужно , два резистора вставить в отверствия , на + 3,7ком , на - 7 ком
Чуть ошибся со 104, на 105-ю. Читайте вложение. Раздел ЭБУ-Удаляем иммо-Я7.2+/М7.3
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, paveladm.
Согласно Вашим логам, Вы не нажимали на кнопку подключения к ЭБУ. Пожалуйста, после выбора блока, нажмите на кнопку установки связи.
Приедет чел на днях попробую.
Сообщение region17serega »
У кого нибудь было такое: подключается, шьётся, в итоге всё остаётся также: иммо заблокирован, перепайка резистора не помогла.
Профиль заполни!
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Разве на "классике" есть иммо ?
