Рассинхронизация ПДУ калины
Благодарил (а): 78 раз
Re: Рассинхронизация ПДУ калины
Сообщение dimka112 »
Sergah63 писал(а):Да, без вариантов, если только не заменить транспондер на чистый. Купить ключ и нет проблем, кроме очистки еепром.
А на фото не покажете, тот самый транспордер в рабочем ключе?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Sergah63 »
eskander писал(а): Электропакет работал. Потом отказал сам пульт управления.
Так перепаяйте транспондер в не родной брелок.
+79277045351 Евгений.
dimka112 писал(а):тот самый транспордер в рабочем ключе?
По моему 20 ногая микра PCF 7941.
Сообщение eskander »
А иммо все равно на этот ключ не привязать ведь! У меня была такая мысля вначале... Ведь повторно обучаемый ключ не обучается. А так бы его подсунуть к красному ключу от Самары и вуаля!
eskander писал(а):
Sergah63 писал(а): Ведь повторно обучаемый ключ не обучается. А так бы его подсунуть к красному ключу от Самары и вуаля!
Если раньше ПДУ работал и транспондер в старом ключе исправен, при перепайки в другой брелок обучать не придется. Если еепром чист, то ключ, который известен системе(читай обучен на данном авто), можно прописать заново(читай обучить). То есть он пропишется в еепром.
Sergah63 писал(а): Если раньше ПДУ работал и транспондер в старом ключе исправен, при перепайки в другой брелок обучать не придется. Если еепром чист, то ключ, который известен системе(читай обучен на данном авто), можно прописать заново(читай обучить). То есть он пропишется в еепром.
Да, обучение не нужно для электропакета.
А иммо без красного ключа не обучить. А его нет!
В общем-то без покупки ключа похоже не обойтись. И цена вроде не большая.
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php ... ikps6ci9t4
Поэтому будем заказывать наверно.
Спасибо всем за участие в обсуждении.
Последний раз редактировалось eskander 08.05.2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Но тут вроде разговор вообще о чужом ПДУ(не родной),а значит он к сигнализации чужой уже не сможет прописаться.
eskander писал(а):А иммо без красного ключа не обучить. А его нет!
Уже не единожды писал что обучить можно любым красным ключом, но обучал новые брелки.
klevtsov писал(а):Но тут вроде разговор вообще о чужом ПДУ
Как я понял, из сообщения выше, был еще и "родной" брелок.
В том то и дело что красный есть(от Самары), а черный с пультом от чужой машины уже обучен. И перепайка транспондера в нем сможет оживить связь только с электропакетом.
Или я что-то не въезжаю? Если можно поподробней...
Да, есть исправный(светодиод моргает) чужой ПДУ. А родной сгорел. Жрет не меряно ток.
В том то и дело что красный есть, но черный с пультом от чужой машины уже обучен. И перепайка транспондера в нем сможет оживить связь только с электропакетом.
Покупаете новый ПДУ(рабочий),стираете еером в ЭБУ и обучаете новый ключ,красным обучающим ключем.И все должно заработать,пробуйте.
eskander писал(а):В том то и дело что красный есть, но черный с пультом от чужой машины уже обучен. И перепайка транспондера в нем сможет оживить связь только с электропакетом.
Если связь с электропакетом будет, останется только заново провести процедуру обучения, чтоб активировать еепром.
Хотя без активации еепром все будет работать, потому что иммо и электропакет это разные системы и активированный ЭП будет работать независимо от того чист еепром или нет.
klevtsov писал(а): Покупаете новый ПДУ(рабочий),стираете еером в ЭБУ и обучаете новый ключ,красным обучающим ключем.И все должно заработать,пробуйте.
Совершенно верно! Остается только это! Ну и залить чистые дампы в иммо и в "норму".
Sergah63 писал(а):Если связь с электропакетом будет, останется только заново провести процедуру обучения, чтоб активировать еепром.
Да, да! Только теперь я припоминаю такую деталь: ключи от Самары отдельно без замка не продаются. И мой друган естественно заменил замок на авто. А теперь если я закажу калиновский пульт, то в него я не смогу вставить лезвия от Самаровских ключей!!!
Так что для полного шоколада придется брать замок с комплектом ключей для Калины!
ХА-ХА!!! |0
Всем спокойной ночи! :pivo:
На блоках 7.9.7 (без плюса) такое не прокатит. Штатный ЦЗ работает только с активированным иммо в ЭБУ.
А там как раз 7.9.7 без плюса! :shock:
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
