Сгорел скан мастер.
Сгорел скан мастер.
Здравствуйте.Во время теста форсунок вылез проводок в разьёме и проводки каротнули между собой,после этого отключились первая и вторая форсунки,также не работает тест модулей зажигания,работает только одна катушка и РХХ двигается только в одну сторону, возможно ли отремонтировать самостоятельно ,если да, то подскажите,что нужно поменять.Заранее спасибо.
Re: Сгорел скан мастер.
Вылетела одна из TLE5205G. А вот по тесту модулей и катушек не понятно, не работает тест катушек, или также не работает тест модулей?
Последний раз редактировалось Дмитрий 46 10.05.2013, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
За первую и вторую форсунки отвечает вот эта микросхема.
Спасибо большое я катушки после того, как он замкнул не проверял,а на счёт модулей не уверен.возможно тест и работает,просто модули не исправные попадаются .
Сколько читаю про данный деайс и жалуются многие на выгорание при проверке катушек.
Интересно бы хоть выходную часть увидеть этого девайса. Может там есть возможность самовосстанавливающиеся предохранители воткнуть или какой повторитель более мощный приделать для проверки катушек и форсунок?
Какая защита по выходам?
Где то читал ...мол там много защит сделано ,но почему тогда горят ?
При том я их сам ремонтирую.....как свой...так и знакомым уже восстанавливал ))))))))
Стаж радиолюбителя около 30-ти лет , позывной RU3KR , может с кем и встретимся в эфире.
