Сброс ЭБУ, Инициализация
Re: Сброс ЭБУ, Инициализация
Сообщение Kimmaster »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Kimmaster.
Инсталлятор ПО Мотор-Мастер 3.24 уже перезагружен на сервер.
+100! :pivo:
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. Сегодня не смог инициализировать Я7.2(не плюс). Кнопка "Инициализация" не активна, "Сброс" работает, софт самый свежий. Работал не дома, не стал заморачиваться, загрузчиком снёс епром, но так не камильфо. Может у меня одного так?
не видишь выхода, ищи вход
В январях никогда не было инициализации, только сброс. Клемму снимать чтоб сбросил адаптации
Спасибо, не понятно. В Я5х кнопка активна и работает (инициализирует вроде). А в Я7х нет? Растолкуйте пожалуйста.
Sergey писал(а):В январях никогда не было инициализации, только сброс
Имелось в виду оборудование мотор-мастер?
Цитата с almisoft.ru:
В последнее время все чаще звучит вопрос «Как сделать инициализацию?» Поэтому, было решено сделать небольшую, но очень полезную программу Initialize ECU. Программа предназначена для оперативного осуществления программного сброса ЭБУ с очисткой данных памяти самообучения ЭБУ Январь 5.1/7.2, VS5.1, Bosch MP7.0H, Bosch M7.9.7
http://www.almisoft.ru/freeware.htm
Для чего тогда там ( в январях) стоИт EEPROM, если отключением питания сбрасываются адаптации? Только для иммо?
Так можно и пользоваться Initialize ECU, а в сканере ни одном не видел такой возможности.
Еепром он везде есть, но при полном отключении питания адаптации в январях сбрасываются! Я не знаю почему, видимо в виду древности этих блоков. Адаптации не сбрасываются в блоках более молодых - Бош797, М73 и тд. Тут нужна только инициализация, значит память где они хранят адаптации является энергонезависимой.
Например, М73 не сбрасывает адаптации и после прошивки.
kit
Сообщение kit »
Здравствуйте! Скажите кто нибудь, после прошивки Рено Сандеро нужно делать сброс ЭБУ или Инициализацию?
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
Если есть чем ,то да если нечем то все само адаптируеться в процессе эксплуатации.Почитайте статьи Сергея Федоренко там все расписано от и до . :pivo:
Роман Мочалов писал(а):Если есть чем ,то да если нечем то все само адаптируеться в процессе эксплуатации.Почитайте статьи Сергея Федоренко там все расписано от и до . :pivo:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=184&t=3960
