ваз 2111 на горячую не заводитса
Сообщение демон13 »
помогите! ваз 2111 эбу январь 5.1 на горячую не заводитса при диагностики тока дмрв выходит из норм 20-25кг\ч ставил 2 с рабочих машин показания те же!
Благодарил (а): 10 раз
Re: ваз 2111 на горячую не заводитса
Сообщение klevtsov »
демон13 писал(а):помогите! ваз 2111 эбу январь 5.1 на горячую не заводитса при диагностики тока дмрв выходит из норм 20-25кг\ч ставил 2 с рабочих машин показания те же!
Опишите по подробнее,какая прошивка?при какой температуре не заводится?АЦП-дмрв какое,а так гадать можно до бесконечности.Пример:вчера была машинка с такой-же проблемой,а выяснилось компрессия во 2 и 3 по 5 атм.,а в первом и четвертом по 11атм.
Сообщение демон13 »
прошивка была J5D13G61 а на блоки написано j5v03g21 ацп. дмрв заглушина 1.116, дпдз 0,55, датчик кислорода не видит, компресия 12 во втором 10. модуль, дпкв, рхх, форунки, менял менял дмрв показания не изменились довление в рампе 2,8 подовал 3,5 результата не было перестает заводитса как прогреитса выши 70с.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
АЦП ДМРВ 1,116 очень завышено. Проверьте массу, питающее напряжение на датчике.
Сообщение barmaleyach »
Сделай ревизию масс. ДМРВ ставил рабочий?
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Вообще не заводится, или с трудом? Без дмрв должна нормально заводится, если дело в нём.
демон13 писал(а):перестает заводитса как прогреитса выши 70с.
По сканеру температура?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Kimmaster »
демон13 писал(а):дмрв заглушина 1.116,
О чём может дальше идти речь? :|
Если при напряжении 1,113в. расход воздуха составляет 3,7 Кг\час.
Сообщение демон13 »
barmaleyach: ставил параметры те же!
Сообщение демон13 »
BLACK1520 писал(а):BLACK1520
вообще не заводится а если заводится то сразу глохнет! без дмрв не заводится! да по сканеру.
Сообщение демон13 »
Если при напряжении 1,113в. расход воздуха составляет 3,7 Кг\час.[/quote]
при заводки становитса 1.500-1.700
Было несколько машин, Я5 с подобными симптомами, смотреть метки, вмт на маховике - 20й зуб на зд.
Сообщение демон13 »
BLACK1520 писал(а):Было несколько машин, Я5 с подобными симптомами, смотреть метки, вмт на маховике - 20й зуб на зд.
проверины дпкв заменен изменений не было
Сообщение демон13 »
V_a_d_i_m писал(а): питающее напряжение на датчике.
на 12 контакте эбу вместо +5 +2,4: в чем может заключатса проблема?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Прошей стоком и замерь параметры заново
SLA
Сообщение SLA »
отсоедини разьемы от дмрв и дпдз и проверь сново.
уважаем друг друга!!!
