Первым делом открутил трубки на форсунки, при прокрутке - сухо. Клапан отсечки топлива снял, всё в норме, питание на него подаётся. Все клапана и датчики на насосе по мануалу - норма. Система не завоздушена, при прокрутке из штуцеров на форсунки редкие брызги и дым
Что-то мыслей совсем нет, кроме замены (ремонта) ТНВД. Прошу совета у тех, кто в теме.
