завалил январь 5.1.1
первый раз шил микас 7 без проблем прошил без резистора. так же попробывал прошить январь 5. после НЕТ ответа от контроллера блок совсем не выходит на связь. все правильно соеденил. что могло полететь? неужели процессор?
Re: завалил январь 5.1.1
как можно завалить январь? вы им гвозди забиваете?
чем шили, как подключали? какой резистор?
Если действительно завалил - то ты талант! А если серьезно, то ты его не завалил,редко но бывает не выходит на связь, нужно замкнуть на масу на микросхеме флэш (не помню какой контакт) короче в хелпе к комбику есть , а там востановление ЭБУ прочти и все получится. Вся инфа на работе , в башке ничего не держится.
кстати да. может прошивка была с защитой. накрайняк как выше писали
надо перемкнуть до подачи питания один из адресных выводов (А0-А14) микросхемы FLASH памяти на массу.
в общем ищите инфу в инете.
Значит доигрался...ружьё должно раз в год выстрелить.Можно только посочувствовать...
я подключил на 47 контакт без резистора. мин на 19, остальные 55,47,37,18, +15 зажигания (27). подключался комбиком. но по ошибке нажал на микас 7 кнопку считать. потом после даже на диагностику перестал выходить.
Да попробуйте перезаписать стоковое ПО для этого ЭБУ! И посмотрите что будет.
Ну вот, а потом говорим: ,,плохой загрузчик.,,
неужели все проблему может из за этого? а что самое хучшее может быть? ведь все правильно соеденил. читал что не обязательно резистор использовать. кто наступал на грабли так, какие можете дать советы на будущее чтоб не валить эбу?
подскажите литературу по ремонтам блоков. что за что отвечает и где искать неисправность.
Нереально. Я даже как-то проводками подключал, перепутал все пины, ему пофиг, он жив.
Попробуйте winfe, он лучше всего с январями.
emerge -e world
emerge -e world
не обязательно. в хелпе к чиплоадеру, например, вообще нет речи про резистор на 47кт.den141280 писал(а):я подключил на 47 контакт без резистора. .
резистор используют на блоках Я7, да и то не обязательно.
В точку, никаких резисторов.rins писал(а):не обязательно. в хелпе к чиплоадеру, например, вообще нет речи про резистор на 47кт.den141280 писал(а):я подключил на 47 контакт без резистора. .
Просто возьми к-лайн, winfe, и подцепи по ману. Все.
emerge -e world
emerge -e world
Вот что пишут в хелпе к чиплоадеру:
При записи однорежимной прошивки с активированной опцией "Защита от считывания" будет добавлен программный код не позволяющий произвести повторное считывание прошивки с защищенного ЭБУ. При подключении программатора содержимое FLASH памяти ЭБУ будет стерто через несколько попыток подключения ЭБУ в режиме программирования. До этого момента ЭБУ будет находится в заблокированном от установки связи режиме.
При неоходимости, для самостоятельного снятия такой блокировки с защищенного ЭБУ необходимо:
1. Подать питание
2. Выполнить команду "Установить связь"
3. Отключить питание
Далее повторить 8 раз последовательность операций в п. 1-3. На 8 подключении содержимое FLASH-памяти будет стерто и на 9 попытке связь с ЭБУ будет установлена
Почему нет ни какой информации в хелпе «Motor-Loader»???
На эти «грабли» очень часто наступают новички!
Ну а советы МЫ очень любим давать…..
1. Подать питание
всем спаисибо. записал новую серийку. авто теперь с пол оборота заводится. дело было во флешке. стер родную прошивку нечаяно.
