Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение VictorVIP »
Вы ничего не пропустили, по OBD наш загрузчик пока еще не шьет блоки Bosh 17.9.7.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, SJocker.
Нет, данная функциональность еще прорабатывается. Речь велась в целом о программировании ЭБУ через диагностический разъем.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Опять пытался связаться с МЕ17.9.7. Скачал с сайта версию 3.24 (до этого тоже стояла 3.24). Установил. Прошиться прибор не требовал. Перезагрузил. Передернул ЮСБ шнур. А подключение нет. Лог прилагаю.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Версией 3.20 вчера несколько раз в буте работал. Подключение всегда с первого раза. Проводки к точкам даже не подпаиваю (резисторы по 1,2кОм), просто подсоединяю на пару секунд до активации всех кнопок. Потом отпускаю. Запись идет 11 минут. Более новые версии пока не буду ставить, устраивает 3.20. Блок Приоры. На компе Windows-7 32бит, сканмастер USB.
Сообщение Nik-as »
Работает версия 3.24. Пишет все. С 17.9.7 заводите отдельное питание блока минуя адаптер. Получается 2 подключения с адаптера и аккумулятора или блока питания. В таком варианте подключение с первого раза.
Иоанн писал(а):Версией 3.20 вчера несколько раз в буте работал. Подключение всегда с первого раза. Проводки к точкам даже не подпаиваю (резисторы по 1,2кОм), просто подсоединяю на пару секунд до активации всех кнопок. Потом отпускаю. Запись идет 11 минут. Более новые версии пока не буду ставить, устраивает 3.20. Блок Приоры. На компе Windows-7 32бит, сканмастер USB.
Попробывал, не помогло
Nik-as писал(а):Работает версия 3.24. Пишет все. С 17.9.7 заводите отдельное питание блока минуя адаптер. Получается 2 подключения с адаптера и аккумулятора или блока питания. В таком варианте подключение с первого раза.
Попробывал, не помогло и с Аккума и с БП.
На столе на связь выходит. Мой подменник подключается без проблемм с первого раза, без всяких доп. питаний. Что ж за блок такой попался. Пусть до завтра полежит, посмотрим.
Блок отлежался, но чудо не случилось. Пробывал и на стационаре ХР и на ноуте 7-ка 32-я. Задолбал уже этот блок. Мучения продолжаются, буду его добивать.
Сообщение Nik-as »
Прозвоните точки на входах до микросхемы. Возможно не пропай. А так сколько со вскрытием не шил все пучком. И еще увеличь напругу до 14-16 вольт
Напругу от 12.5 до 14.4в поднимал. Лапти тоже прозвонил все гуд.
Nik-as писал(а):И еще увеличь напругу до 14-16 вольт
Я его сделал :ura: . Поднял напругу до ~ 17в и блок подключился.
У меня блок с регулировкой от 12 до 14.5 в
Сделал так:
- В разрыв доп питания по"+" соединил две батарейки 2032.
- В МоторСкане на столе показало 18.7в. Напруга быстро падала.
- Вытащил свою приспособу
- Открыл Лоадер и нажал подключиться
- Потом в разрыв поставил приспособу с батарейками, и о чудо блок подключился
- Пока блок прошился он их сажрал наглухо (выкинул батарейки)
- После отключения и повторного подключения без приспособы блок не подключаетя.
Nik-as спасибо за наводку.
Сообщение Nik-as »
dimka112 да не зачто. Я иногда применяю преобразователь китайский от прикуривателя для нетбука. там ступенчато изменяется с 12 до 24 вольт. Удобно бывает
А так похоже у тебя большой потребляемый ток блок сажает напругу.
Удачи в делах
Сообщение paradoxm »
отчет по сегодняшнему бошу. Приехал ко мне уаз патриот с дад. евро 4. вскрыл, пробую подключиться - не хочет. игрался напряжением от 11 до 14.5 - ни в какую. думал, что сканмастер помер.... достал подменный блок от приоры - коннект с первого раза. снова подключаю первый - опять ничего, хотя на диагностику выходит без проблем на столе... много думал... уже хотел клиента отправлять не солоно хлебавши. но вдруг меня посетила интересная мысль! достал из заначки спирт и.... протер всю плату, высушил феном. И эбу подключился с первого раза! вот как-то так.
С уважением. Михаил.
Сообщение SergA »
paradoxm писал(а): меня посетила интересная мысль! достал из заначки спирт и....
Если только с горя хлебнуть.. :D
Nikolay , когда наконец уже доделаете этот блок по розетке? Что мешает этому? Cильно отстаёте.Может блоков нет на эксперементы? Могу подсказать где их набрать..На М12.3 уже начинают спрашивать.. |0
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, SergA.
Данная функциональность будет доступна после выхода адаптера Scan-Master CAN для этого адаптера и адаптеров предыдущих версий.
Сообщение putnik51 »
Nikolay Добрый вечер. Можно ли добавить для МЕ1797 возможность работать с прошивками SMS-формата.Что то брать модуль для комбика нет желания..
