Нагрев проверить что ли?spider2 писал(а):В момент разгона посадите пасажира и заставьте его держать рукой разъем ЭБУ
ВАЗ 2107 ошибки при разгоне
Re: ВАЗ 2107 ошибки при разгоне
Напрасно смеетесь. На этих гробиках то ли проводка, то ли разъем ЭБУ дерьмовый. Я тоже смеялся, когда на такой уже третьей по счету приехал зять, а теща в это время тянула на себя разъем. И еще заметьте, что до этого они дошли сами. Так, что до сосания диагностического пальца недолго осталось
извените что не писал-забегался.
вообщем т.к подобный случай уже место имел и потому что сам хозяин после 3 дней поисков наконец соизволил сказать что в октябре
был ремонт (и заменены всего 3 клапана-с небольшими прогарами а не 8 как должно быть) было принято решение открыть головку цилиндров для притрки и замены клапанов.
как будет результат обязательно напишу.
хочу взять осцил диско2
что посоветуете по этому поводу?
что взять в комплекте что бы потом не бегать.
Хороший профессиональный мотор тестер в полной комплектации.vasja197676 писал(а): что взять в комплекте что бы потом не бегать.
др линейки и еше 2-3 штук пьезодатчик для др.vasja197676 писал(а):извените что не писал-забегался.
уважаем друг друга!!!
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... duct&cid=7что взять в комплекте что бы потом не бегать
ИМХО
не видишь выхода, ищи вход
Диамаг 2 проще ему будет освоить.А то в настройках зароется и от отчаянья продаст за полцены..BLACK1520 писал(а):http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... duct&cid=7что взять в комплекте что бы потом не бегать
ИМХО
если с головкой хорошо получится, а поршневая часть подхоженая сильно, и не проверить цылиндры и поршни-кольца, после такого ремонта дымить начнёт, как убитый камаз.было принято решение открыть головку цилиндров для притрки и замены клапанов.
люблю читать
люблю читать
проверь разьемы на форсах был подобный кролик. сам потом долго смеялся когда вроде одетый разъем поправил а машинка пришла от других местных диагностов клиент сказал что четыре дня по сервисам мотается и толку ноль. по дс перетерает жгут частенько.
Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет,правда,дорого,но объясняет доходчиво.
- Победитель розыгрыша призов
Прежде чем менять ДС нужно убедиться в исправности его цепи.
Исправность цепи ДС легко проверяется подключением компьютерного куллера (вентилятора) на 12 вольт. У него три вывода. Красный на (+) , черный на (-), серый на сигнальный. При включении зажигания спидометр покажет 40-50 км час.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Я приборчик АЗ-2 для аварийного зажигания втыкаю в разъём этот 142 км в час показывает...Дед писал(а):Прежде чем менять ДС нужно убедиться в исправности его цепи.
Исправность цепи ДС легко проверяется подключением компьютерного куллера (вентилятора) на 12 вольт. У него три вывода. Красный на (+) , черный на (-), серый на сигнальный. При включении зажигания спидометр покажет 40-50 км час. на 7ке спидометр механика, так что не покажет40-50км час
Кто такое сказал? Привод этот механический проходит через ДС. Надеюсь семак не карбюраторный? Всё это относится к показанию по сканеру для проверки цепи ДС.evgeni писал(а): на 7ке спидометр механика, так что не покажет40-50км час
