у spark master два провода синий и красный. к MT PRO 4.0
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Brov4ik »
spark master в какие входа должен подключаться к MT PRO 4.0 . а именно провод с синей обмоткой и с красной какой из них куда и что они из себя предстовляют?
Re: у spark master два провода синий и красный. к MT PRO 4.0
Сообщение Kimmaster »
Синий СПАРКА на 9 вход МТпро - это синхронизация.
Красный Спарка на 8 вход Мтпро - это смешанный сигнал СПАРКА с ВВ проводов авто.
Прочтите здесь
http://www.mlab.org.ua/
Сообщение Brov4ik »
а версию программы какую качать что бы по пробывать спарк в деле? у меня просто с прибором не продали диск с дровами и ПО для MT PRO .если можно ссылку на файл
Сообщение Brov4ik »
вот ошибка которую выдаёт программа когда я пытаюсь начать тест вторички
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
По MT PRO нужно информацию искать на сайте производителя.
Софт еще полностью не доделан. Наверное анализ вторички пробывали сделать. Анализ еще не реализован. Сергей обещает через 2-3 недели доделать основные функции.
Вам в соседней теме Вам ответили. Не надо плодить клонов!
Опа уже и здесь ответили. :D
Ответил, но подумал что ответ не соответствует теме. Поэтому и в другой теме ответил. :D
Благодарил (а): 345 раз
Brov4ik писал(а):а версию программы какую качать что бы по пробывать спарк в деле? у меня просто с прибором не продали диск с дровами и ПО для MT PRO .если можно ссылку на файл
о каких драйверах разговор МтПРО-4 работает через сетевуху
Вернуться в «Помощь новичкам»
