вот и начинайте прозванивать. от колодки 12 должно доходить до стабилизатора. дальше от стабилизатора 5 вольт до всех потребителей. вроде стабилизатор в верхнем левом углу платы. если правильно помню.telepnev писал(а):Оп, 5 вольт нет.vorden71 писал(а):это +5 вольт. замеряйте.
панель VDO калина
Re: панель VDO калина
Как выглядит стабилизатор, в SMD пока не разбираюсь. Чёрный, с двумя выводами? Хотя бы обозначение. Просто в моём представлении стабилизатор с тремя или четыремя выводами должен быть. Впринципе на схеме 5 вольт присутствует, нет напруги только на этой ноге.
ну,вам карты в руки. стабилизатор в левом углу торчит. 93с56 сравните как стоит,на фото вырез плохо видно и вызванивайте.
5 вольт есть, не туда тыкал. Черт стыдно, но на профи пока не претендую. И так 5 вольт есть, какие мои дальнейшие действия?
Попробовать считать? Скан мастером?vorden71 писал(а): хороший вопрос! для чего собирать,когда можно плюс 12 к белой колодке с двойному проводу подключить и на столе посмотреть? прочитайте с первой странички ту тему. там есть пример настроек для работы с выпаяной микросхемой. припоминаю,что у некоторых получилось считать-записать дамп.
конечно! выпаивайте 93с56,подключайте,желательно на площадке какой-нибудь,чтобы ноги не поотрывать и вводите настройки считывания из той темы,что я скинул. какой пробег нужен?telepnev писал(а):5 вольт есть, не туда тыкал. Черт стыдно, но на профи пока не претендую. И так 5 вольт есть, какие мои дальнейшие действия?
Да научиться бы считать самому, чтоб любой мог выставить.vorden71 писал(а):какой пробег нужен?
Моя задача, сейчас какая - попробовать считать дамп (или, как правильно) и попробовать записать рабочий?
Чем можно вообще мотать такие приборки. Поползал по сайтам, на окте вычитал, что без разборки их мотают, но никто не говорит, как без разборки. Если внешний программатор, то какой выбрать?
для наших ПО-5 АПЭЛ.telepnev писал(а):Да научиться бы считать самому, чтоб любой мог выставить.vorden71 писал(а):какой пробег нужен?
попробуйте считать дамп. есть вариант,если не прокатит, сразу попробывать залить рабочий.
vorden71, помогите подключится к микрухе, что бы не накосячить снова. Правильно ли я понял: 1, 2, 3, 4 белый, зелёный, жёлтый, фиолетовый соответственно; 5 и 6 чёрный; подать +5V на 8-й(что если 6 вольт будет)?
белый, зелёный, жёлтый, фиолетовый -это полный бред,не испытывайте судьбу,купите программатор (только не ПО-5,его лучше приколотить гвоздем на стену,это из личного опыта) типа WizardProg87 или MiniPro TL866.Поднять eeprom минутное дело,и пару минут для правки дапма,самое главное меньше потеешь перед клиентом(это когда вылетит на дисплее "Error").И на будущее не увлекайтесь внутрисхемным программированием,лучше потратить немного больше времени и при этом быть более уверенным в положительном результате.
Чем плох ПО-5 для нашемарок? Просто есть ПО-5, но пока не подключался. Какие подводные камни могут возникнуть?
А ссылочку на хороший интернет-магазн, и что бы цена не в гривнах. Можно в личку.Angald писал(а):WizardProg87 или MiniPro TL866
Для нашемарок вообщем не так и плох ,хотя тоже возникали проблемы(возможно это глюк-у любого производителя бывает такое),а вот в иноведра с этой хренью лучше не лезть.V_a_d_i_m писал(а):Чем плох ПО-5 для нашемарок? Просто есть ПО-5, но пока не подключался. Какие подводные камни могут возникнуть?
Вот думаю - потереть что ли... Так опять скажут,что зря. По ПО-5 (каламбур -)) почему для наших и не купить? Чем он хуже ам-прога? Вы все забываете самое главное - калькулятор! Ну купит человек Визард,а дальше что? Вы ему пересчитывать и править будете? Или если это не ЕЕПРОМ ,а ПИК? Конечно,к ПО-5 нужен программатор еще. Рекомендую УПУ,Х-прог. Даже китайские.
По теме: вы справку читаете ? в любом компе есть 5 вольт стабилизированных. Можно оттуда подцепить.
Scan Master USB у меня.
Да, справку читаю. Есть БП от компа, им и пользуюсь обычно. В общем подключение всё по справке, я правильно понял?
Так и по программатору. Давайте так - что мне нужно приобрести, что бы мотать приборки, без опасности увалить прибор? Я не замахиваюсь на иномарки, но наш автопром нужно охватить, причём новые машины.
тогда придется еще осваивать чип-тюнинг. т.к. на многих новых активирован регистратор в ЭБУ.telepnev писал(а):Scan Master USB у меня.
берите ПО-5 и УПУ оригинал с кальками от VVlad. i-prog тоже рулит если серьезно заниматься.
