Spark Master и MTPro
Re: Spark Master и MTPro
Спарк для трейдовских датчиков только нужен, да для определения полярности.
не видишь выхода, ищи вход
Тоже раньше использовал для определения полярности сейчас лежит в ящике невостребованный
А датчики сделал свои
Для дополнительной защиты МТпро от пробоя высокого напряжения,если есть утечка изоляции ВВ проводов, или их обрыва.VL@DIMIR писал(а):Непонятно одно зачем Спарк в связке с мтпро-3 там есть свой встроенный адаптер
Как и в мтпро-4
Да и в настройках МТпро легче.
:,,Лишний х...,не помеха!,, ,,Лучше перебдеть,чем не добдеть,,VL@DIMIR писал(а):в мтпро защиты хватает и так
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Против лома нет приёма (с).VL@DIMIR писал(а):в мтпро защиты хватает и так
От ВВ пробоя защита не всегда спасает.
Работаю 2.5 года в связке со Спарком нормально,есть конечно косячки (прищепки,пайка,провода,разьёмы) но в целом после устранения этих недочётов,работой Спарка доволен.Купил комплект проводов для MTpro но не как не перейду на них .... привычка.Полярность ВВ проводов определять Спарком удобно.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Kimmaster спасибо . Единственный ответ на вопрос в теме. Хочу уточнить конкретней как для ДИС .а как для Классики.Состыковать Спарк с МТ Про 4.Может где мануал от Мотор Мастер есть ?Kimmaster писал(а):Всё так же, как и с ДИСКО. Синий разъём СПАРКА подключаете к 9 входу МТпро. Красный разъём СПАРКА к 8му входу МТпро.snn писал(а):Здравствуйте. Получил МТПро, полный комплект, в составе которого есть адаптер Spark Master производства компании Трейд - М.
К сожалению, не нашёл методику использования его с МТПро.
Как подключать, какие настройки ПО использовать? Прошу проконсультировать.
В МТпро выбираете КЛАССИЧЕСКОЕ зажигание. ВВ датчики СПАРКА одеваете на ВВ провода авто, согласно полярности сигнала на оных,а синхродатчик одеваете на ВВ провод любого цилиндра с какого хотите взять синхронизацию(обычно 1ый), не забыв указать этот цилиндр в ПО МТпро. В МТпро поставьте галочку в окошке АВТОПОДСТРОЙКА синхронизации и в путь. dance
Спарк, является инвертором-смесителем. Т.е сигналы ДИС системы разнополярные, он формирует в сигнал одной полярности и последовательные по времени,как и в классической системе. Поэтому при применении СПАРК+МТпро, для МТпро сигналы Спарка, будут всегда КЛАССИЧИСКИМИ, хоть с ДИС системы, хоть с классической системы. Настройки в МТпро, остаются для классической системы - ВСЕГДА!
А в МТпро есть свой встроеный детектор (замена СПАРКА), позволяющий смотреть сигналы и ДИС и классических систем. Только надо применять свои Емкостные ВВ датчики в которых, запаяна шунтирующая ёмкость, номиналом до 10нф. Которые подключаются к 7 и 8 входам, а синхронизирующий (можно без ёмкости) к 9 входу МТпро. А в МТпро поставить соотв. настройку.
Kimmaster.Спасибо.У меня вопрос возник потому: ДИС 6 от МОТОР Мастер..Используя с МТ Про 4.впаял емкость 0.33 мкф. Теперь с ДИСКО 2.немогу писать парад. А НАДО, Вот либо их выпаять .и смотреть через СПАРК.по МТ Про4.Лобо ставить отключающий тумблер на ДИСах
Я бы выбрал вот этот вариант!!!Им и пользуюсь.И с ДИСКО и с МТпро по потребности.михаил58 писал(а):Вот либо их выпаять .и смотреть через СПАРК.по МТ Про4.
Вопрос такой . Выходит что трейдовские датчики DIS,что идут в комплекте с МТпро4 не годятся для использования на прямую ,без Спарк-Мастера ?
Как то давно сделал "магазин емкостей". Можно без перепайки, тумблерами, выбрать нужную емкость. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Буду Директором Стадиона!!! Во!!!![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Да именно так...И ли же впаять емкость0.33мкф Между сигнальным и экраном.albertt писал(а):Вопрос такой . Выходит что трейдовские датчики DIS,что идут в комплекте с МТпро4 не годятся для использования на прямую ,без Спарк-Мастера ?
