У меня тоже эти кнопки отсутствуют. ПО установлено то же самое 3.03.1 с заменой файла ScanTesterProj.осх. Скорей всего трабл в заменяющем файле.pkl писал(а):Сегодня еще интересней. При переустановке ПО Мотор мастер версии 3.03.01 и последующем копировании ScanTesterProj.осх в папку C:\Program Files\DiSco\Application\AddIns\ScanTest\ в окне программирования ЕЕПРОМ отсутствуют кнопки "Открыть" "Сохранить" Прочитать" "Записать". До копирования файла Эти кнопки присутствовали. Прошу производителей прокомментировать эту ситуацию.
ЗЫ И ЕЕПРОМ считаный с блока оказался почему- то чистым, хотя иммо активирован.
А по VS5 есть загрузчик от НПП НТС, прекрасно работает через вируальный Диско и любой USB-переходник. Запускаешь Диско-виртуал, выставляешь все галочки, потом запускаешь загрузчик, выставляешь в нем нужный порт, скорость для VS-ов лучше выбирать 9600, потом подаешь питание на адаптер, если связи нет - отключаешь питание и через секунд 10 снова подаешь, так может с нескольких попыток связь будет установлена ,считываешь еепром, потом открываешь его в комбике 2.18 и убираешь иммо и сохраняешь, а можно просто в загрузчике после подключения сразу нажать кнопку очистить еепром. Еще не было ни одного VS-а, чтобы не смог считать еепромку этим загрузчиком.
