Большое кол-во ошибок.
Всем доброго времени суток! Проблема такая: Ваз2112 16кл я7.2 21124---32 нет подключения через диагностическую колодку, подключился напрямую к блоку , висят 11 ошибок, удаляю через две секунды снова появляются и так до бесконечности. При этом машина работает неплохо. Клиента напрягает лампочка чек и переодическая тупость авто. По диагностике мало машин все больше по ремонту, установка гбо. Может подскажете куда рыть,такая мысля что эбу чудит..Подмены нет.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Re: Большое кол-во ошибок.
Смотрите по ГБО, там накосячили.
+79277045351 Евгений.
А может и масса где нибудь не затянута.
Login Skype: dudarchuk62
Машина без гбо, массы протянул. Я смотрел с подключением напрямую к эбу думаю массы тут непричем
Скорее всего поставили ГБО без эмулятора, рубанули питание форсов и заодно адсорбер, ну и управление насоса отключили. Пробуйте удалить ошибки при работе на бензине, да и диагностику проводите всегда на бензине. На ГБО пусть установщики дмагнозу проводят, если Вы не в теме.
А в первом постуСтанислав писал(а):Машина без гбо
Вы уж определитесь.установка гбо
вообще то я имел ввиду занимаюсь установкой паралельно,прошу прощения если не правильно выразился
Понял :pivo: , с такими ошибками авто и работать не должно. Первое что сделать, это паяльник клиенту, пока не сувать, а только показать. Потом допрос с пристрастием, с чего началось и когда, ну и все в таком духе.
Так вот и проблема то с хозяином, вчера купил, деньга карман жмет, молодой, может и сплавили ему как то..
Ну тогда к человеку с опытом диагностики.Станислав писал(а):Так вот и проблема то с хозяином, вчера купил, деньга карман жмет, молодой, может и сплавили ему как то..
Так где бы их взять то в нашем колхозе
человек приедет послезавтра, А может все таки прошивка или сам блок или паяльник себе, может мысля придет |0
Ну если так и есть, как Вы описали, то подменить блок или зашить в этот сток флеш и еепром.
Пойду осваивать теорию чип-тюнинга.
Если вы отключили колодку от БУ и подключили свою, то так и должно быть, ведь все датчики и ИМ в обрыве.Станислав писал(а):Всем доброго времени суток! Проблема такая: Ваз2112 16кл я7.2 21124---32 нет подключения через диагностическую колодку, подключился напрямую к блоку , висят 11 ошибок, удаляю через две секунды снова появляются и так до бесконечности. При этом машина работает неплохо. Клиента напрягает лампочка чек и переодическая тупость авто. По диагностике мало машин все больше по ремонту, установка гбо. Может подскажете куда рыть,такая мысля что эбу чудит..Подмены нет.
Hasbulat, :pivo: совершенно верно. Я подумал что ТС взял только К-линию. |0
