Проблема.При включении вентилятора ОЖ,двигатель начинает неравномерно работать,после выводится ошибка Р0171.(со старым датчиком не было).
Подозреваю топливные фильтра
Нужны коррекции при старом и новом ДМРВ. Шаги РХХ, обороты двиг. при Х\Х и включёнии ВСО. Признак Х/Х ЕСТЬ? Про массы сказано выше(хотя!? ...,,со старым датчиком не было,,)Валеркин писал(а):Проблема.При включении вентилятора ОЖ,двигатель начинает неравномерно работать,после выводится ошибка Р0171.(со старым датчиком не было). Ваши мнения?
kabalist писал(а):Вот мне интересно как ты снял пин? Сколько я не пробывал нивкакую! Может есть свой метод?
