альфометр АЛС и сторонние программы...
Re: альфометр АЛС и сторонние программы...
так уже ближе к истине спасибо) мне нужен аппарат настройки пцн и бнц) максимально бюджетно, поэтому я купил этот альфометр с тем что его можно будет по лс-1 использовать для нужных мне целей, итак мне нужно поставить по ссылками весь софт и пробовать?
могли бы это указать на сайте производителя было бы проще)
снимайте логи в программе моторскан, по ним и правьте )shoff писал(а):так уже ближе к истине спасибо) мне нужен аппарат настройки пцн и бнц) максимально бюджетно,
да.поэтому я купил этот альфометр с тем что его можно будет по лс-1 использовать для нужных мне целей, итак мне нужно поставить по ссылками весь софт и пробовать?
сразу может не получится.
для начала настройте родную для ЛЦ1 программу "логворкс"
на сайте производителя ЛЦ всё есть.могли бы это указать на сайте производителя было бы проще)
вы переключили протоколы. теперь ваш прибор ЛЦ1. (грубо говоря)
логварс заработал, но остальные так и болт... снимать логи и править) так можно и простым дк, смысл и был в том чтобы иметь точные настройки по данным шдк, и чтобы это все откатывалось, программы, а не убивать кучу времени на это самому
И чему Вы удивляетесь? Программы в стадии разработки. Atomic soft http://www.ecusystems.ru/content/atomic-soft прямо пишет. Писалась для себя и друзей, поэтому автор не несет никакой ответственности за ваши действия при использовании данной программы. Если Вы хотите пользовать именно OpenOLT предложите разработчикам включить туда поддержку ALC. Если нужно дадим свой протокол обмена.shoff писал(а):пришел прибор, с последнее прошивкой, сторонние программы типо атомик и опенолт, не работают.... че теперь с ним делать даже хз
все переключал, все моргало, в итоге ничего не работает....
shoff
атомик, вообще отдельная история. там даже ком порт нельзя выбрать. я её как-то мучил, и бросил.
по опен ОЛТ не скажу не видел. возможно что-то в настройках неправильно.
т.к. более менее серьёзная прога от СМС (онлайн тюнер V3) работал корректно думая что это ЛЦ1
Текущая версия OpenOLT [1.0.6.1] поддерживает ШДК ALC-1, реализован нативный протокол обмена. Если есть желающие протестировать, то последняя версия доступна на сайте
Можно я задам вопрос немного по другому ? У меня есть Мотор-скан и у меня есть LC-1 от инновейт . Можно ли их подружить с помощью Этой
""Программа для переключения выходного протокола ALC-1, ALC-2.
Программа переключает формат выходных данных прибора в режим ALC-1 или в LC-1(LM-1). Переключение в формат LC-1 позволяет работать с такими программами от Innovate, как LogWorks3 или аналогичными.""
или какой либо другой программы ? Ну действительно не покупать же СМС-диагностик . Когда покупал Мотор-скан ALC небыло ни в наличии , ни под заказ , продавцы (не уверенно , правда ) убедили в совместимости оборудования . |0 Что теперь делать ума не приложу. Катать смесь без привязки к другим параметрам - бессмысленно .
Может Трейд все же прикрутит LC -1 к своему сканеру? Для программера наврядли это сложно , ведь протокол ALC перевели в LC . А наоборот.
Нет. Эта программа работает только с ALC-1, ALC-2 (с прошивками v.2.23 и выше).serg66 писал(а):У меня есть Мотор-скан и у меня есть LC-1 от инновейт . Можно ли их подружить с помощью Этой
Оказался в такой же ситуации. Раньше работал в смс диагностике, проблем не было. Сейчас перешел на скан тестер, есть необходимость работать с lc-1. В ветке скан-тестера Николай ответил что возможно, только времени на это пока нет.serg66 писал(а):Можно я задам вопрос немного по другому ? У меня есть Мотор-скан и у меня есть LC-1 от инновейт . Можно ли их подружить с помощью Этой
Ну так нужно собрать побольше таких , как мы , и еще раз попросить разработчиков , глядишь и найдется пара часов . Уверен добавить поддержку LC1 просто необходимо , иначе придется купить SMS |0 |0 |0
А как обновить прошивку ALC-1Andrey71 писал(а): Нет. Эта программа работает только с ALC-1, ALC-2 (с прошивками v.2.23 и выше).
я в Тулу ездил. можно и по почте отослать.VL@DIMIR писал(а):А как обновить прошивку ALC-1Andrey71 писал(а): Нет. Эта программа работает только с ALC-1, ALC-2 (с прошивками v.2.23 и выше).
Давайте все, кому необходима поддержка LC-1 отпишемся в теме мотор-скана.serg66 писал(а):Ну так нужно собрать побольше таких , как мы , и еще раз попросить разработчиков , глядишь и найдется пара часов . Уверен добавить поддержку LC1 просто необходимо , иначе придется купить SMS |0 |0 |0
зачем?
обязательно нужно , чтоб многим понадобилось ? я вот не знаю, когда в следующий раз это в руки брать придётся.
может завтра, а может и не скоро.
есть возможность, почему бы и не сделать, ведь просят люди.
если не получается, дать однозначный ответ. чтоб не ждать неизвестности.
делов то...
делов то...
люблю читать
люблю читать
