Осциллограмма ДМРВ вопрос
Подскажите пожалуйста с чем может быть связано? На осциллограмме ДМРВ при перегазовке. Верх обрезается под линейку как на диско-экспресс так и на самописце.
Re: Осциллограмма ДМРВ вопрос
Тип преобразования сигнала, в диско есть? Чёт, подзабыл...
Если линейный, то амплитуда всего сигнала, а если ограниченный, то и видим обрезанный сигнал.
На Вашем снимке экрана диско-экспресс, шкала напряжения всего 2.7В, вот и обрезает.Александр 7 писал(а):Верх обрезается под линейку как на диско-экспресс так и на самописце.
Shihan, в диско экспресс есть автонастройка амплитуды сигнала, но это никак не должно влиять на обрезание верха амплитуды. я так думаю может ошибаюсь?
На Вашем скрине видно, что она отключена.Александр 7 писал(а):в диско экспресс есть автонастройка
DiSco Express. Описание. http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... age&pid=53Александр 7 писал(а):Вальдемар ну подскажи пожалуйста где найти этот параметр.
Вальдемар, благодарю за ссылку но ответа на свой вопрос я там не нашел. Потому что принцип работы любого осциллографа фиксировать сигнал таким какой он есть но никак не видоизменять его. Поэтому остается либо где то настройки ковырять, либо что то другое?
Ошибаетесь...Александр 7 писал(а): Потому что принцип работы любого осциллографа фиксировать сигнал таким какой он есть но никак не видоизменять его.
Наверное сначала нужно определиться, чего вы, в принципе, хотите. Увидеть сигнал выше обрезанной линии? Увеличьте напряжение измерения до 5 вольт. Такое обрезание сигнала - это свойство цифровых измерителей. У них всегда есть заданный диапазон измерения, преодолеть который невозможно. Частично мы решаем эту проблему с помощью автонастройки, которую вы успешно отключили. ..Александр 7 писал(а):Вальдемар, благодарю за ссылку но ответа на свой вопрос я там не нашел. Потому что принцип работы любого осциллографа фиксировать сигнал таким какой он есть но никак не видоизменять его. Поэтому остается либо где то настройки ковырять, либо что то другое?
