М74, М74К, М74_CAN
Благодарил (а): 429 раз
Re: М74, М74К, М74_CAN
Сообщение BLACK1520 »
Мастеровой писал(а):Иногда в чистый ЕЕпром прописывается иммобилайзер (сыдя по отзывам на форумах - почти всегда) и получаем не запуск авто...
Не разу не встречалось, всегда оставляю АПС для плавного гашения света в салоне и т.д., на некоторых авто через АПС исчо и стеклоподъёмники (шеви-нива в частности), если сам прописывается - имхо, глюк, требующий изучения.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 347 раз
да но только при этом к-линию от АПС необходимо отрезать иначе иммо снова пропишеться в ЭБУ
актуально для старых ЭБУ
в новых опрос иммо заложен в прошивке если не ошибаюсь
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Неделю назад прошил прошивкой моего постоянного клиента на Гранте прошивкой присланной мне в личку от Сергея.
Сегодня клиент отзвонился, очень доволен. Так что все нормально.
после прошивки 2114 с М7.4, прокатился.
знакомый был доволен, поехала бодрей, пропал провал при переключении передач.
В сети
Здравия желаю. сикоку стоит, в рублёвом эквиваленте, комплект этих прошивок? я начинающий, сильно не сердчайте.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Сергей, подскажите пожалуйста, какую из ваших прошивок можно залить в эбу М74 сток I414DD04 c3 ? Блок 11183-1411020-02 В вашем списке такой нет
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Здравия желаю. сикоку стоит, в рублёвом эквиваленте, комплект этих прошивок? я начинающий, сильно не сердчайте.
Неужели не попадалось? http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=3991
kabalist писал(а):Сергей, подскажите пожалуйста, какую из ваших прошивок можно залить в эбу М74 сток I414DD04 c3 ? Блок 11183-1411020-02 В вашем списке такой нет
I414DЕ07 - на базе последней серийки.
"Данная прошивка ставится взамен все предыдущих серийных версий с разными аппаратными исполнениями ЭБУ.
Прошивка является универсальной для всех исполнений ЭБУ."
Сообщение andrey_pri »
Как приобрести ваши прошивки? И цена вопроса.
а можно в прошивке м7.4 сделать так чтоб дроссель открывался синхронно с педалью. т.е. без задержек, и на тот угол насколько нажата педаль. т.е. как тросик? если можно, то что из этого выйдет?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
а зачем ? подымить колёсами ? припалить дифференциал? (можно и катушки зажигания перегрузить . погибнут быстро)
при трогании максимально возможный момент не нужен. всё равно пробуксовка колёс всё испортит.
люблю читать
это смотря какие колёса
А смысл в чем? Ход педали короткий (по сравнению с тросиком) и мягкая она, трудно контролировать нажатие. У кого туфля выше 40-го размера жмут ее почти всегда в пол, тут как раз и есть благо, что заслонки не работает синхронно с педалью. Ездить очень некомфортно, пробовал по всякому. Сейчас зависимость построена наиболее оптимально.
Sergey писал(а):А смысл в чем? Ход педали короткий (по сравнению с тросиком) и мягкая она, трудно контролировать нажатие.
нет такой разницы после прошивки. как на блоке МЕ17.9.7. либо блок М7.4 такой тупой. либо ещё "нужных" калибровок авторы редакторов не раскопали. либо заложено так в самом софте.
вот МЕ17.9.7 спору нет. народ пищит. аж звонит потом спасибо говорит. эффект с первых секунд после прошивки. как только начинают газовать на месте уже сияют от счастья.
с М7.4 что то всё таки не так. эффекта тросика нету (( на МЕ17 есть.
