Daewoo Matiz 0,8 2005г. ошибка Р0202
Добрый день, подскажите по Матизу 0,8 2005г, чек загорается только в ходу при нагрузке, проверили сканером ошибка Р0202 (ошибка топливной форсунки 2) или обрыв или замыкание на массу, короче везде трактят по разному. Суть прозвонил цепь до главного реле норма (хотя ошибка на 2,а по схеме цепь форсунок общая), до ЭБУ норма(обрыва , замыкания на корпус нет), форсунку меняли на рабочую (на стенде тестировали),вопрос может ключ в ЭБУ выделываться? так как хозяин говорит что трабл начался после мойки авта .
Re: Daewoo Matiz 0,8 2005г. ошибка Р0202
может это быть пропуском воспламенения во втором цилиндре?, так по своей базе ошибок по Матизу пропуски ненашел
Мотор тестером осцилки снимите.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
мотортестера нет, сканматик эту модель по цилиндрам отдельно не видит, на холостых ошибку не прописываетNik1968 писал(а):Мотор тестером осцилки снимите.
А ВВ часть как поживает? Может под нагрузкой пробой где то.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
вот и я думаю вв на 2 цилиндре при повышенных оборотах перебоят, так как по этой модели не нашел (в диагностических кодах) ошибку пропуски воспламенения в цилиндре, попробую провода вв заменитьNik1968 писал(а):А ВВ часть как поживает? Может под нагрузкой пробой где то.
С мотор-тестером всё это вычисляется на раз-два.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
я пока на начальном периоде) с вами полностью согласен, я както нашел осцилку двух линейную китайскую под ноутбук, думаю приобрести (без осцилки тяжеловато)Nik1968 писал(а):С мотор-тестером всё это вычисляется на раз-два.
А что мешает купить Диско 2 ?
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
можешь дать ссылку с описанием данного приборчика, заранее благодаренNik1968 писал(а):А что мешает купить Диско 2 ?
Так вы находитесь на форуме разработчиков Скан Мастер, Диско 2
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Ко мне обращаться на ТЫ
за сутки еще не осилил, а интересное и умно написано всегда интересно читать начинающимВиджар писал(а):А ты вообще как тут оказался? Просто мимо шел, и увидел? Вообще кроме своей темы, что нибудь читал на форуме? Заголовки к примеру.....
а кто тогда такой "Мотор мастер" сверху фото виситNik1968 писал(а):Так вы находитесь на форуме разработчиков Скан Мастер, Диско 2![]()
Мотор мастер это комплекс диагностического оборудования в который входит сканер Скан Мастер USB (а сейчас вышел CAN) Мотор Лоадер, мотор-тестер на базе осцила Диско 2 и масса др. оборудования.Долго вам ещё форум курить придётся.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
