Индукционный и емкостной датчики
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Сообщение kam57 »
Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
Благодарил (а): 35 раз
Re: Индукционный и емкостной датчики
Сообщение vorden71 »
kam57 писал(а):Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
плюс-минус "километр". скорее это "показометр".
Сообщение kam57 »
Ответом удовлетворен полностью. А вторая часть даже немного вдохновила. Спасибо!
Сообщение VovanS »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйсто, как можно сделать хороший самодельный ёмкасной датчик? А то пробывал делать разные но харошего сигнала так и не получил.
Зарание спасибо!
Благодарил (а): 159 раз
кстати сказать не такой уж и показометр ! у меня от старой трудовой деятельности остался киловольтметр использовался для определения высокого напряжения на втором аноде рентгеновских трубок так вот если ВВ провода не какие нить "супер-пупер" :D имеется в виду изоляция а обычные то разница +/- 2-3 кВ от истины, а это фигня так что пересчитывает довольно точно !
я имею ввиду комплект емкостных датчиков !!
Благодарил (а): 345 раз
VovanS писал(а):Здравствуйте!
Зарание спасибо!
поиском батенька поиском :D
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Зарание спасибо!
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... a25f735213
У меня такой, с диско2 нормально работает.
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
