Нет связи с Январь 7.2
Комплект приобрел недавно и первый раз подключаюсь к ЭБУ Январь 7.2 для удаления иммобилайзера, но на связь ЭБУ не выходит, а идет бесконечный процесс подключения, хотя в справке никаких доработок делать не надо.
Re: Не связи с Январь 7.2
прошивку считать возможности пока нет, но на печатной плате написано что январь 7.2. Наклейка с блока утеряна. Пробовал соединяться как январь 7.2+ без доработки тоже нет связи.
Блок выходит на диагностику номер 21124-1411020-32. На печатке надпись Январь 7.2
Может из таких G ? Этикетку любую могут приклеить..rodion2074 писал(а):Блок выходит на диагностику номер 21124-1411020-32. На печатке надпись Январь 7.2
Наклейка с блока утеряна. Идентификационный номер выдает Сканматик. Фото платы во вложении.
Здравствуйте, rodion2074.
Все верно - у Вас Январь-7.2. Пожалуйста, уточните, есть ли проблемы с другими ЭБУ и каким оборудованием Вы пользуетесь?
Re: Нет связи с Январь 7.2
Такая же проблема.
Но если подключить старый кабель 55-81(без М7.4к) соединяется.
Здравствуйте, profisem.
Схемотехнически данные кабели идентичны. Вероятнее всего, проблема в новом кабеле. Пожалуйста, попробуйте несколько раз отключить-подключить разъемы ЭБУ и DB-15, возможно на их выводы попал паяльный флюс.
Сейчас, кстати Я7.2 в запчасти хитрые идут- шильдик и иденты от Я7.2, например I203EL36, а на деле это М73 с прошивкой под 1.5. На диагностику тоже как М73 выходит. Уже несколько штук видел.
