прошу прощения,думал стрелка на "силовые" провода показывает..
Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
почему для одометров? а ЭБУ Вы шьете без питания?
Последний раз редактировалось vorden71 01.07.2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте lavrik.lavrik писал(а):Здравствуйте Pavel. поддерживает ли sm can работу с одометрами и eeprom как sm usb (при наличии кабелей от sm usb)
на данный момент, а также обновление по и добавление новых модулей останется бесплатным или нет?
Разъем на фото для работы с одометрами, если так, то почему в полном комплекте нет переходников под этот разъем?
На данный момент отдельное приложение для Одометров, работающее со Скан Мастер CAN, еще не выделено в отдельный программный модуль. Приложение по одометром для нового прибора ориентировочно будет доступно к концу лета.
Кабель одометров от Скан Мастера USB не подходит, будет производиться отдельный и еще пока не предлагается в продаже.
Как уже писалось выше, после реконструкции программного кода приложения Мотор-Лоадер, с целью увеличения стабильности работы со всем списком заявленных на данный момент ЭБУ, добавление новых будет быстрым, эффективным и платным.
Ожидаемое обновление для Скан Мастер CAN к концу июля с поддержкой МЕ17.9.7 без доработки- будет бесплатным!
Поставщика разъемов для ME17.9.7, к сожалению, так и не удалось найти, поэтому подключение к этому ЭБУ предлагается пока посредством универсального переходника ММ-Connect.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
По МЕ 17.9.7 новость хорошая. Теперь вопрос по кабелю для Scan Master CAN под 17.9.7 будет отдельно продаваться или Переходника MM-Connect будет достаточно? Спрашиваю не от праздного любопытства, а то два раза с почтой россии не охота связываться-)
Re: Scan Master CAN
lavrik, в адаптере Scan-Master USB функционал работы с одометрами из-за аппаратных ограничений получился крайне нестабильным и будет полностью переработан в Scan-Master CAN. Аппаратная часть уже готова (разъем, на который Вы указали). Доработка программной части будет завершена в течении лета этого года.
PS Не заметил, что Pavel уже ответил
zero, да, переходник MM-Connect уже ориентирован на такое использование.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте!
1. "после реконструкции" - это когда ориентировочно?
2. "Добавление новых ЭБУ" - это каких? Нашемарки, иномарки, если иномарки то какие?
В общем хотелось бы увидеть хотя бы набросок плана развития.
В связи с выше написанным два вопроса:после реконструкции программного кода приложения Мотор-Лоадер, с целью увеличения стабильности работы со всем списком заявленных на данный момент ЭБУ, добавление новых будет быстрым, эффективным и платным.
Re: Scan Master CAN
Тоже интересует данный вопрос.mol78 писал(а):Здравствуйте!2. "Добавление новых ЭБУ" - это каких? Нашемарки, иномарки, если иномарки то какие?
Re: Scan Master CAN
Реконструкцию кода планируется закончить в течении осени 2013 г.mol78 писал(а):Здравствуйте!В связи с выше написанным два вопроса:после реконструкции программного кода приложения Мотор-Лоадер, с целью увеличения стабильности работы со всем списком заявленных на данный момент ЭБУ, добавление новых будет быстрым, эффективным и платным.
Добавляться будут все ЭБУ на которые есть (будет) спрос!
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Понимаю, что невероятно, но вдруг. Спрос есть на Delphi DCM3.7Pavel писал(а): Добавляться будут все ЭБУ на которые есть (будет) спрос!
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, coon.
Мы добавим данное ЭБУ в список запрашиваемых блоков.
Re: Scan Master CAN
Получил новый адаптер обновил ПО но драйвера установились не на все повис в воздухе Elite 42.x система ругается на это пишет как обычно драйвер не установлен и что оборудование может работать не правильно. Что это таке и нужно ли оно сейчас в работе, а то могет этот отпавший кусок на который не ставится драйвер для чего то в будущем а сейчас не используется. Не установилось ни на стационарном не на ноуте.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, MegavoltAM.
На текущий момент данный драйвер на функционирование ПО не влияет. Мы разберемся, в чем может быть проблема. Пожалуйста, снимите информацию о характеристиках системы на обоих компьютерах с помощью ПО "DiSco|Информация о приложении".
Re: Scan Master CAN
характеристики системы
Re: Scan Master CAN
Началось. |0 А я тоже отправил на замену СМ усб grabli , думал хоть в новом что-то изменится.MegavoltAM писал(а):Получил новый адаптер обновил ПО но драйвера установились не на все повис в воздухе Elite 42.x система ругается на это пишет как обычно драйвер не установлен и что оборудование может работать не правильно. Что это таке и нужно ли оно сейчас в работе, а то могет этот отпавший кусок на который не ставится драйвер для чего то в будущем а сейчас не используется. Не установилось ни на стационарном не на ноуте.
Re: Scan Master CAN
да что ж раньше времени в панику то ударился ??!?! адаптер только вышел !!! функционал весь работает свои подменные попробовал прошивать в том числе и м1797 без проблем диагноза то ж все замечательно !!! с другими приложениями одновременно работает без сбоев !!! я доволен очень ! кстати сказать скорость намного выше во всем в том числе и выхода на диагнозу !!! и мне это не кажется !!!! Вчера весь вечер до ночи мучал и вот ща в гараже думаю чем бы еще таким загрузить !!! ни разу раздражающее окошко ни одно не выскочило !!!Al_Mar писал(а):Началось. |0 А я тоже отправил на замену СМ усб grabli , думал хоть в новом что-то изменится.MegavoltAM писал(а):Получил новый адаптер обновил ПО но драйвера установились не на все повис в воздухе Elite 42.x система ругается на это пишет как обычно драйвер не установлен и что оборудование может работать не правильно. Что это таке и нужно ли оно сейчас в работе, а то могет этот отпавший кусок на который не ставится драйвер для чего то в будущем а сейчас не используется. Не установилось ни на стационарном не на ноуте.
Re: Scan Master CAN
ща вот с Микас М10.3 его пытать буду газелька должна подьехать !!!!проверю на прошивку и диагнозу !! кстати вопрос производителю скорость выше прилично ! у меня ж остался SM USB сравниваю с ним и заметил что скорость то повыше значительно будет !! реализован по новому обмен данными ?!????
Последний раз редактировалось MegavoltAM 07.07.2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
