подскажите по ВВ
подскажите по ВВ
Здравствуйте.Подскажите начинающему.Машина друга,при разгоне провалы,дергается.Сначала 1-2 пропуски,потом 3-4.Почему меняется.Зарание спасибо.
Re: подскажите по ВВ
Какая машина,бричка что ли,после того как будет известно какая машина,выставляем в окне мотор тестера правильный порядок работы цилиндров.
проблема с системой зажигания. смотрите провода, модуль. свечи...
или провода в обрыве или модулю хана. возможно и то и то.
Попробую поменять ВВ, свечи для начала.Если нет,то модуль.С модулем сложнее,только под заказ придёт в течении недели.Отпишусь как попробую.Всем спасибо за ответы.
А потому, что синхра изменила своё положение, или вы её сменили, переставив датчик на другой цил.Смотрите на своих скринах синий импульс, где на первом, а где на втором.арай писал(а):Здравствуйте.Подскажите начинающему.Машина друга,при разгоне провалы,дергается.Сначала 1-2 пропуски,потом 3-4.Почему меняется.Зарание спасибо.
ВВ провод 1-4 цил в обрыве,или не вставлен, или бешенное сопротивление и КЗ, или МЗ- в помойку, нет затухаюших колебаний!Это возможно следствие этих ВВ проводов.
