после обновления
после обновления
Скачал последнюю версию DiScoMotorMaster_3.22 . Начал проверять как работает программатор с ЭБУ МЕ 17.9.7 с доработкой. Считывает и записывает правильно как и Combilodr от СМС в таком же объёме , а вот как раньше в предыдущей версии проверить работоспособность диагностикой подключаясь DiSco Motor-Scan на столе уже не получается- не выходит на связь.
Re: после обновления
Была такая же проблемма. Шнур Я делал по справке к Лоадеру на 3.18 подключался на 3.22 нет. Потом добавил два провода, один "+" и один "-" как написанно здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640, и все стало нормально соединяться МоторСканом на столе.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
dimka112 писал(а):Была такая же проблемма. Шнур Я делал по справке к Лоадеру на 3.18 подключался на 3.22 нет. Потом добавил два провода, один "+" и один "-" как написанно здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640, и все стало нормально соединяться МоторСканом на столе.
Это раньше в версии а , я писал что 3.21 всё нормально было а вот последнее что то некорректно в программе на мой взгляд.
К разъему подходит два "+" и два "-" ?
Обновление 3.25.0.0 .
ScanMaster USB.
Автоопределение блока останавливается на Bosch 1.5.4N.
Дальнейшие действия приводят к "this->Stop(Variant_BOOL*) итд.
Выход из программы возможен только через три кнопки.
Ручной выбор блока и его диагностика проходят штатно.
Пробовал на J7.2.
ScanMaster USB.
Пробовал на J7.2.
Здравствуйте, Sh_Juri.
Исправлено и перезагружено на сервер и в систему автоматического обновления.
Здравствуйте! Сегодня хотел обновить Мотор мастер до версии 3.25 Но адаптер пишет что обновление прошивки невозможно! И откат на ранние версии тоже. Установленна версия 3.24. Почему так?
Здравствуйте, kabalist.
Пожалуйста, приведите полный текст ошибки. Самый простой способ его получить - активировать окно ошибки, нажать "Ctrl+C" и вставить полученый текст в сообщение.
Сейчас попробывал загрузить и все получилось обновилась до 3.25 версии. Причину сбой не понял. Ничего не удаляя просто установил и все прошло нормально!
Скорее всего, какой-то файл был заблокирован антивирусом или запущенным ПО. Удачной работы
