Кабель М74 и доработка
Re: Кабель М74 и доработка
Здравствуйте, Alexandr74.
Доработка кабеля M74(CAN) описана по следущей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p78768 .
Господа разработчики спасибо за ответ. Вы указали ссылку на доработку по устранению срабатывания токовой защиты. Я же просил сообщить о сигналах на выводах 6 и 7 в момент программирования блока адаптером Scan-Master USB.
Никаких проблем не возникнет, т.к.:
- к адаптеру Scan-Master USB необходимо подключать только блоки M74 (_без CAN_);
- при случайном подключении блока M74CAN также не возникнет проблем в связи с тем, что CAN-драйвер, установленный в ЭБУ адекватно реагирует на любые уровни сигналов на своих входах. Однако лучше все же не экспериментировать.
Здравствуйте. Собрался сделать кабель для программирования М74 без кан. Подскажите, по какой схеме все таки делать? С транзистором или без? Резистор 1.2кОм нужно ставить или нет? Совсем запутали.
Здравствуйте, taybinec.
Сборку кабеля необходимо производить согласно стандартной схеме. Без токоограничительного резистора, транзисторов и переключателей.
Т.е. без сопротивления R1 1.2кОм. Да? Между 2 и 1 пин разъема J1 перемычек не надо?Nikolay писал(а):Здравствуйте, taybinec.
Ну вот и я совсем запутался. Давно и успешно работал Scan Master USB, в том числе и с М74. Для CAN блоков Гранты специально приобрел DiSco 2+ CAN пр.+кабель М74(CAN) еще в конце января. Заказ #20130111-7. Только сейчас довелось столкнуться с этими блоками и из трех ни один на связь не выходит. Распайку кабеля проверил,- соответствует приведенной здесь http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view схеме. Что конкретно мне нужно доработать, чтобы работать с CAN блоками?
А где Вы увидели на схеме, что этот кабель для CAN?
Может этот кабель?
Может этот кабель?
Сорри:) да, перепутал ссылку. Именно этот.http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Кабель вроде спаял. А вот этот блок Т11183-1411020-62 только через кан приставку считать можно? СканМастером уже не сделаешь ничего? При поиске ЭБУ в Мотор Сканер программа вообще подвисает почему то.
Последний раз редактировалось taybinec 03.06.2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Свою проблему решил. Прозвонил соединительный шлейф с BAS-B был плохой контакт в проколке. После устранения тот же блок прошился на ура!
taybinec, все верно - с K-Line данный ЭБУ не работает.
ImmoBill, спасибо за Ваши исследования. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Здравствуйте. Вот читаю я эту тему и не могу понять, неужели господа разработчики не могут сделать схему кабеля и указать всем, что так надо сделать. Я сочинил схему коммутационой коробки для М74. Коробка сделана ещё для использования с программой Чиплаудер. Разъём OBD || сделан для подключения Open Port 2,0. Может я допустил какие либо неточности, то поправте. Хотелось бы услышать вердикт разработчиков.
Схемы всех кабелей доступны в разделе FAQ: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Вы сможете проверить разработанную Вами схему по ним.
PS Принципиально Ваша схема верна, но точность нумерации и соединений досконально не проверялась.
Сколько уже про это обговорено, но пока сам на грабли не наступишь не разберешься
В общем приехала ко мне первая гранта с М74 CAN. Кабель у меня вроде уже был спаян универсальный по схеме http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 И диско-кан приставка лежит на готове. но пока конфуз вышел. С кабелем я похоже намутил. Дело усложняется тем, что у меня старая связка (диско + мотомастер). Поэтому кабель я паял с 2 разъмами - DB9 - для моей старой связки и программирования М74, а также DB15 - для приставки диско-кан и программирования М74кан соответственно. Так вот с М74 все работало и я успел уже успешно прошить несколько блоков. С каном же вчера не вышло. Я похоже намутил с питанием. Сегодня вот с утра сижу разбираюсь и начинаю понимать на свежую голову, что транзистор в схеме по ссылке не работает с диско-кан приставкой а питание на ЭБУ поступает с 10 ноги разъема DB15?
И еще смущает в схеме 1 нога DB15 которая идет на +12В. Ведь с данным блоком все его питание (power) сажается на 10 ногу диско-кан? или это еще дополнительно надо подавать питание на приставку диско кан в это место, но у нее же есть свое питание... Помогите пожалуйста, а то затупил совсем:(
Продолжил свои упражнения.. 10 нога дб15 - питание. проверяю всю связку с поданым питанием и попыткой подключению к блоку - на контактах питания появляется 12 и пропадает, появляется и пропадает - я так понимаю такой алгоритм подключения? Но на машине все равно на связь с блоком не выходит - на этапе загрузки бутстрап зацикливается и все.
разрешение программирования со 2 контакта также подается на необходимы контакты разъема.. Резистор стоит. Кан H и L с 6 и 7 выводов ДБ15 также подаются на разъемы.. Наверно схема для диско2кан немного не такая как по ссылке для универсального кабеля?
Сейчас только увидел, что у меня нет перемычки между контактами 1 и 13 разъема дб15.. Ну и конечно не подлючены контакты 11 и 13 (к-лайн). Это критично?
