Scan Master CAN
Scan Master CAN
Здравствуйте.
Завтра получу на почте новый адаптер Scan Master CAN. Какие-нибудь особенности есть именно для этого адаптера, установка драйверов и т.д. ?
До этого нормально функционировала связка Disco - Scan Master, ПО 3.24.
С уважением, Алексей.
Re: Scan Master CAN
Предусмотрена ли какая либо скидка ,на покупку кан-адаптера , для офф. пользователей предыдущего оборудования ? Имеется в виду - не покупка полной лицензии (с покупкой нового адаптера) а дополнение уже имеющейся , соответственно меньшая цена на новый адаптер.
Либо замена USB на CAN с доплатой , у офф.дилеров.
Re: Scan Master CAN
вам сюда 12 пост http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=5678
Re: Scan Master CAN
Спасибо , разобрался .MegavoltAM писал(а):вам сюда 12 пост http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=5678
Re: Scan Master CAN
Да, почитал, много интересного.
Драйвера стали нормально. ПО 3.24.
Поскольку кабели ещё не готовы, решил проверить устройство в режиме ключа для работы Motor-Loader с СОМ-портом.
Пока не получилось, показывает следующее: Может, обнова какая нужна?
СОМ-порт + К-лайн адаптер проверен при помощи функции проверки К-лайн адаптера программы chiploader.
Рабочий ноут не имеет выхода в и-нет, если обновлять, то вручную.
Как быть?
Как быть?
Re: Scan Master CAN
Спаял кабель для 81pin, пока не пошло.
Кабель сделан по этой схеме: http://club.motor-master.ru/download/fi ... =14133&t=1
При попытке подключения к Я7.2 оявляется такая ошибка: .
Контроллер исправен, чиплоадером читается\пишется.
При этом устройство определяется следующим образом: .
ПО 3.24.
Пока я нацелен на проверку кабеля, проверю , что там на выходе, power, Prg.En.
Есть ли какие способы оперативной проверки адаптера, например, как в ЧЛ, "проверка адаптера"?
Может, ПО более поздняя версия нужна?
Да, ещё. Светодиод светится зелёным и не видно никаких изменений свечения при попытке подключения.
ПО 3.24.
Re: Scan Master CAN
У Вас стоит 3.24air09 писал(а):Здравствуйте.
Обновление 3.25.0
Новое в ПО Мотор-Мастер 3.25.0 ( http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.25.rar ).
Общее
- добавлена поддержка адаптера Scan-Master CAN;
- добавлена поддержка адаптера Test-Master;
- в комплект ПО включена утилита автоматического обновления.
Motor-Loader
- добавлено управление защитой от перегрузки (токовой защитой) адаптера Scan-Master USB;
- Микас-10.3(М114) - добавлена расшифровка оригинального формата ядра прошивок.
Motor-Scan
- добавлена поддержка ЭБУ Микас 12.3;
- добавлена поддержка ЭБУ M75;
- MR140 - добавлена функция адаптации ДПКВ;
- M74, M74 CAN - добавлено управление реле бензонасоса;
- исправлена работа по Bluetooth с ELM327-адаптерами китайского производства.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Scan Master CAN
Да! Спасибо, разобрался.
Обновил ПО на компе, имеющем доступ в сеть, спаял кабель, получил нормальную связь с имеющимся Я7.2.
Но! Перенос обнов на компьютер, не подключенный к сети - это будет реализовано?
Может, есть способ это как-то "вручную" сделать?
Да, ссылка же на 3.25... туплю что-то. Это потому, что перед этим был на странице сайта, там 3.24 лежит, думал, что обнова только через и-нет. Где вы их берёте, ссылки-то?
Re: Scan Master CAN
Правильно ли я понимаю, что сканмастер кан уже подерживает програмирование всех тех блоков, которые поддерживаются старым сканмастером(юсб)?
Re: Scan Master CAN
абсолютно все и программирование и диагностика !))iohan писал(а):Правильно ли я понимаю, что сканмастер кан уже подерживает програмирование всех тех блоков, которые поддерживаются старым сканмастером(юсб)?
Re: Scan Master CAN
Однако, подключиться через СОМ-порт и K-line-адаптер, используя SM-CAN как ключ, так и не получилось:
Не то, чтобы оно сильно надо, скорее наоборот, а просто хочется, чтобы работало...
Может, конечно, я чего недоглядел, в настройках выбрал СОМ-порт...
P.S. Без подключения питания адаптера, USB-порт моего ноута DELL D505 затыкается по превышению нагрузки, а если подключить питание, а потом отключить, то работает. Видимо, ток заряда конденсаторов порт не тянет.
, при том, что через USB всё нормально функционирует, и СОМ-порт предварительно проверен через ЧЛ, как я писал выше. Не то, чтобы оно сильно надо, скорее наоборот, а просто хочется, чтобы работало...
Re: Scan Master CAN
air09, СОМ-порт с чиплоадером у вас никак не должен быть под №1. №1 и 2 застолблены за ОС. Чиплоадер у меня обычно либо СОМ-4, либо СОМ-7, опенбокс - СОМ-6. Хотя адаптер один и тот же для ЧЛ и опена. Обычно при случайном выборе СОМ-порта 1 или 2 выплывает синий экран и перезагрузка.
Re: Scan Master CAN
Иоанн, всё не так плохо, ЧЛ работает с СОМ1, с простым К-лайн адаптером. Он же - единственный железный СОМ в ноуте.
А, может Вы имеете ввиду, что при использовании USB-COM переходника нельзя выставлять номера "железных" СОМов, 1 или 2 (по их числу) тогда да, согласен с Вами.
Впрочем, всё равно это к синему экрану не должно приводить, вроде как.
Не за ОС, а за имеющимися "железными" СОМами.Иоанн писал(а):№1 и 2 застолблены за ОС.
Re: Scan Master CAN
Подскажите, Скан Мастер CAN работает только с версией 3.25-??? Пробовал сегодня с ПО-3.22,3.24-ничего не получилось,пишет инициализация не состоялась.
