Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
putnik51 писал(а):
В хэлпе чиплодыря для 797+ необходимо переместить резистор 6.8 кОм из одной точки в другую ..
за всё время попался 1 блок (из десятков сделанных) который не хотел в ходить в бут. никак. ни чиплодырем и ММ, пришлось выпаивать еепром.
детально не разбирался что ему надо. клиент стоял над душой.
Re: Обновление 3.25
Теоретическую подоплеку точно не знаю, но в переписке с almi несколько лет назад он мне предложил повысить напряжение минимум до 13,8В, как правильно подметили. С тех пор взял это за правило. Кто бывает на чиптюнере, наверно обратили внимание, что этот совет там нередок. Не сравнивал, как обстоит дело, если тут же понизить напряжение, но хуже точно не будет. Тем более кто занимается репрогом ино, частенько рекомендуется подкидывать зарядное устройство на АКБ.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Обновление 3.25
Сообщение TUN »
putnik51
"В хэлпе чиплодыря для 797+
кОм из одной точки в другую .А вот для
797 ( без плюса) действительно
необходимо допаять два резистора по
6.ком. Откройте
хэлп к чиплодырю , или мотор мастеру
и прочтите. Не вводите людей в
заблуждение."
Внимательнее почитайте хелп к чип лодырю.Там два способа подключения к плюсовому бошу , для второго пояльник не нужен. И не вводите людей в заблуждение.
Причем у Скан Тестер при неудачной попытке подключиться , делает новую - это очень удобно. Запускаешь , пока руки свободны , а затем начинаешь соединять нужные точки. У меня для этой цели специальные щупы приготовленны.
Re: Обновление 3.25
Сообщение putnik51 »
TUN писал - Ещё вчера прошил бошик 7.9.7+ , дорабатывал замыканием четырех точек , через резисторы 5кОм как в хелпе и чиплодырю. Ну так дайте скрин из хэлпа . Если вы об этом как на скрине , то это не новость .Обычно 797+ шьется перемещением резистора , как в хэлпе М-мастер , Комбика , ОпенБокса и Чиплодыря. Прошил 73 штуки напряжением (12.4 В) стабилизированным источником питания.Без какого либо повышения .
Метод со скрина , тоже имеет место быть . Не спорю. Только рассказали бы яснее. А то "замыкаю четыре точки .......через резисторы 5 кОм...... ". По вашему получается , что вы 4 точки(отсюда и резисторов должно быть - четыре) через резисторы 5 кОм замкнули....... Куда ? На какую то 5 точку?
Re: Обновление 3.25
Сообщение вальдемар »
rins писал(а): Напряжение должно быть не менее 13.8 вольт...для чего?
Иоанн писал(а):Теоретическую подоплеку точно не знаю, но в переписке с almi несколько лет назад он мне предложил повысить напряжение минимум до 13,8В
Шкатулка, открывается очень даже просто- это нижний предел исправно работающего генератора, а соответственно и минимальное напряжение, для заложенного производителем постоянного питания, для штатной работы ЭБУ...
TUN
Re: Обновление 3.25
Сообщение TUN »
" Метод со скрина , тоже имеет место быть . Не спорю. Только рассказали бы яснее. А то "замыкаю четыре точки .......через резисторы 5 кОм...... ". По вашему получается , что вы 4 точки(отсюда и резисторов должно быть - четыре) через резисторы 5 кОм замкнули....... Куда ? На какую то 5 точку? "
Прикольно , я об этом способе узнал вот в этой теме
club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=4047&start=15
, и тоже долго просил ,чтобы нормально объяснили что и куда тыкать.
Если доберусь до компьютера , сделаю свой скрин , но пока почитайте ту тему , там всё есть.
Re: Обновление 3.25
А 12.2 вольта - это нештатная работа ЭБУ ? А когда пускаем двигатель , то напряжение падает и до 9 вольт , а ЭБУ работает исполняя исправно свои функции.
Re: Обновление 3.25
TUN писал(а):" Метод со скрина , тоже имеет место быть . Не спорю. Только рассказали бы яснее. А то "замыкаю четыре точки .......через резисторы 5 кОм...... ". По вашему получается , что вы 4 точки(отсюда и резисторов должно быть - четыре) через резисторы 5 кОм замкнули....... Куда ? На какую то 5 точку? "
А не перепутали ? По указанному адресу открылась тема с названием "Диагностика неисправных гидрокомпенсаторов". Но все -же правильнее читать хэлпы к приборам.
TUN
Re: Обновление 3.25
Сообщение TUN »
Надеюсь , что на этой картинке получится понятней , чем в хелпе к чип лодырю.
А тема в мотор Лодыре , про бош Кефико там всего 3 страницы.
Вот http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 7&start=15
Последний раз редактировалось TUN 25.07.2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обновление 3.25
putnik51 писал(а):А 12.2 вольта - это нештатная работа ЭБУ ? А когда пускаем двигатель , то напряжение падает и до 9 вольт , а ЭБУ работает исполняя исправно свои функции.
Все русские любят экстрим... :D Когда грузится программа, что бы скоротать время, даже по сотовому разговаривают, не отходя от монитора... :wink:
Благодарил (а): 9 раз
Re: Обновление 3.25
Сообщение МАРАТ02 »
вальдемар писал(а):
Иоанн писал(а):всегда использую при репроге напряжение не меньше 14В. Так поступаю по совету almi.
:? Напряжение должно быть не менее 13.8 вольт...
Всегда ставлю 12 вольт, проблем не было.
Re: Обновление 3.25
Ладно, забудьте про 14В. Не нравиться, так делайте как хотите. Тут хочется дать нормальную информацию, причем проверенную годами практики и главное, по совету разработчика оборудования для чип-тюнинга, а принимается со смехом или штыками.
Я и на батарейке "Крона" записывал Январь 5.1.1., но это же не значит, что так нужно делать.
Ладно, умолкаю.
Re: Обновление 3.25
Иоанн писал(а):Я и на батарейке "Крона" записывал Январь 5.1.1.
Возьмём на вооружение... :pivo:
Благодарил (а): 90 раз
Re: Обновление 3.25
Сообщение jody »
некоторые боши приходится снижать до 11в чтоб записались...
а некоторые при 15в пишутся...
неисповедимы пути электронов
Re: Обновление 3.25
TUN писал(а):Надеюсь , что на этой картинке получится понятней , чем в хелпе к чип лодырю.
Это и есть картинка с Чиплодыря ......корявая. Я привел скрин из хэлпа ОпенБоеса. Там нагляднее. И все таки вы соединяете попарно 4 точки, по две между собой через два резистора по 5 кОм . Ну не так замыканием четырех точек , через резисторы 5 кОм на неизвестно что. Наш русский язык требует к себе серьезного подхода . А то " Казнить , нельзя помиловать" или "Казнить нельзя , помиловать" . Видите как перестановка всего одной запятой меняет смысл фразы. Ваше же сообщение читают не только профессионалы , ну и новички. Которые вместо прочтения хэлпа начнут по вашему сообщению искать 4 точки , затем долго станут соображать , куда же их замкнуть.
