В качестве подопытного кролика выступал митсубиси галант 99 года. Снял провода с катушек зажигания и крутил стартером:
Чувствую что-то здесь не то...
Низковольтные?Axsebur писал(а): Снял провода с катушек зажигания и крутил стартером:
Попробуюrins писал(а):двигатель равномерно вращается при прокрутке?
можно попробовать с РХХ снять разьём
искра путь найдет -)))))))BLACK1520 писал(а):Я имел в виду: провода-то, надеюсь, не высоковольтные снял?
У меня стоят две катушки (к каждой подключено по 2 цилиндра) и получается, что катушка подает искру одновременно на 2 цилиндра, так как если снимать сигнал с ВВ провода 1 цилиндра, то там же видно сигнал с 4 цилиндра.k_alex42 писал(а):А зажигание не трогать, т.к., чтобы осциллка была информативной нужна метка 1 цил.. Датчик синхронизации вешаем на ВВ-провод 1 цил..
