Кадиллак CTS 2008г,в,бензин.6 цил. ошибка по дв. P0087, АКПП
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Двигатель 3.6л 311л.с. Проблема такая,постепенно пропадала тяга со слов хозяина(сначало авто не развивал скорость больше 50км в час после все меньше и в конце концов машина заехала в гараж своим ходом на скорости около 5 км в час и померла).Авто друга детства.Подключился автоассом по обд(есть барс4 но и автоасс хорошо взял).
Ошибки:
Р0056-неисправность цепи датчика кислорода 2 .банк2
Р0420-эффективность системы катализатора ниже порога банк 1
Р0301.Р0300.Р0302 -это пропуски по цилиндрам
Эти ошибки не так страшны удалились кроме Р0056
Но есть еще одна ошибка Р0087- давление топлива слишком низкое, появляется при прокрутке стартером.Давление топлива 4 бара держит нормально,но при таком давлении не заводится.Но пару раз все-таки машина завелась,сразу смотрю на стрелку манометра 4.3 бара.По сканеру показания д.давления топлива показывает 3.9-4.0.
Вот хотелось бы знать сколько должно быть давление топлива на данном авто.И вообще хоть какую нибудь информацию о насосе.топливных фильтрах и т,д.Что-то в инете ничего нет.
Кат.на авто удален,по нейтрализатору стоит обманка- со слов хозяина.
Re: Кадиллак CTS 2008г,в,бензин.6 цил. ошибка по дв. P0087,
Сообщение evgensoff »
автодата говорит о давлении 3,8-4,1 бар
А какая у вас версия автодаты у меня 3.38 что-то я там кадиллака не вижу?Скиньте рисунок пож-ста.Интересует где находится д .давления .топливный фильтр,как подобраться к топливному насосу.
автодата 3,38
Откуда качали автодату если не секрет.
чесно не помню, давно было, но скорее всего с rutracker.org
А не посмотрите где хотя бы датчик давления стоит,а то там и так под капотом тесновато,и не видать его.Понимаю должен быть в районе топливной рампы но все же.
что-то не могу увидеть где его искать, ткните пальцем
Как погляжу и в автодате неинформативно.
может кат забило, ведь давление вроде в норме?
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Читай выше...кат удален. По теме...нужно ставить All Data или Mitchell. Ну или искать Service and Repair manual на это авто. По мультибазам ничего толкового не найдешь.... авто совсем не распространенное.
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 159 раз
klevtsov писал(а):Откуда качали автодату если не секрет.
вот рабочая ссылка http://www.soft-major.ru/virus/9384-ska ... rvisa.html для закачки нажимаем в низу ! где крупно зеленым написано mTorent без смс без вирусов проверено, с таблеткой. Так же обязательно прочитать во вкладке "показать/скрыть текст"
Виджар писал(а):Читай выше...кат удален. По теме...нужно ставить All Data или Mitchell. Ну или искать Service and Repair manual на это авто. По мультибазам ничего толкового не найдешь.... авто совсем не распространенное.
что-то со зрением, действительно проморгал
Сегодня при первом и последующих запусках двигатель не запустился.Завелся только при снятой фишке дмрв.Давление топлива 4 держит четко.Немного прогрел двигатель,вставил разьем дмрв,потер ошибки,автомобиль стал четко заводится.При запуске конечно появляется ошибка- давление топлива слишком низкое,секунды через четыре по датчику кислорода2 банк2.При наборе оборотов двигатель не раскручивается больше 3000 оборотов.как будто что-то отсекает.Пробуем проехаться авто не разгоняется больше 30км-это конечно понятно включается аварийный режим.Пока решили поменять датчик кислорода,хозяин завтра в москву поедет купит.Сам же буду продолжать искать информацию.Книжек на данный авто я так понял нет,хозяин искал и не нашел,есть только на иностранном языке.
Ремонт продолжается,привезли л,зонд оказалось не тот.В магазине подсунули первый д.кислорода разница у них в разьеме и циферках на корпусе.В магазине в москве также навешали лапшу хозяину авто что бензонасос на его авто находиться не в баке а в моторном отсеке,а из бака только трубки идут во как.Сам себе не веря полез стетоскопом послушал насос точно в баке. В этот раз подключился к авто барсиком и вот тут барсик написал еще одну ошибочку р0089 давление топлива Регулятор 1performance -это так барсик расшифровал.Значит все дело в этом регуляторе.Хозяин авто (друг детства) снова поедет в москву к следующим выходным должен привезти этот регулятор.
Вернуться в «Америка»
